Astra 206
    Astra 206
    Astra 206 otsustas keset töötamist töö lõpetada. Lõo peakaitse läbi ja kõik. Panin uue, natuke aega töötas sama asi, kui kolmanda panin lõi kohe läbi. Kust viga otsida?
    Vs: Astra 206
    *Skeem või selle link võiks sellise küsimuse juurde kuuluda !
    Toiteplokist võiks kõik tarbijad lahti ühendada, mõõta pinged, jälgida kas midagi kuumeneb, otsida kuumuse tekitadud jälgi.
    Selline abivahend on hea kus on hõõglamp jadas testitava seadmega.
      Vs: Astra 206
      See on poolenisti lampidega ja alaldiga ABC midagi. Vat see valge šokolaad (seleenalaldi) kipub läbi minema. Kehtib igasuguse idaosariigi lamptehnika kohta.
        Vs: Astra 206
        Seleene seal küll ei kasutatud. Lampidega seadmete alaldites olid seitsmekümnendatel D226 dioodid.
        Pigem on lühises trafo primaarmähisega paralleelne kondensaator – tavaliselt 47n..68n ja 400V – selline Al värvi ja kummiotstega. Võib lihtsalt ära lõigata kui on otsad punnis või tahmajälgi on näha.
          Vs: Astra 206
          Just. Varandi piibel lahti ja seal on D226.
          Minu mäluviga.
            Vs: Astra 206
            Seal trafo juures see kondekas oli kuum küll. Kas selle peaks asendama milegagi või võtan lihtsalt ära. Pealt oli isoleeritud veel isolatsiooniga.
              Vs: Astra 206
              Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
              Selle konde mõte on lühistada maki (teleri, raadio j.n.e.) poolt genereeritavad häired enne, kui nad elektrivõrgu kaudu levima hakkavad. Maki enda tööd see konde ei paranda, makk töötab ilusti ka ilma selleta.
                Vs: Astra 206
                Tegelt töötab see kondekas ikka mõlemat pidi, summutab võrgu poolt seadmesse saabuvaid häireid samamoodi.
                *Ühel Daina-l oli see kondekas musta plöga välja ajanud enne kui paugu tegi.
                  Vs: Astra 206
                  See kondekas on nagu pimesoole ussjätke. Võib ära lõigata ja makk elab edasi. Vanasti sai alati toimitud nii. Muidu on ta jah mõlemat pidi häirete summutamiseks. Võid ju ka soovi korral uuemaga asendada.
                    Vs: Astra 206
                    Sai eemaldatud ja asi toimib, tänud abistajatele.
