Mis jublakas see on?
Vs: Mis jublakas see on?
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustSMD 3 väljaviiguga stabilisaatoril on 1. väljaviik tavaliselt maa.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3480.pdf
Kui sellest vaidlemisest kasu on...
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustSellises korpuses on tavaliselt transistor või 2 dioodi.
Kui võimalik, siis mõõta, kui ei (sisu sulanud), siis oletada ümbritseva järgi + otsida infot kõikidest võimalikest allikatest! Ehk oli abiks!
Hiljuti remontisin just ühte Motorola seadme toiteplokki. Sellises korpuses olid transistorid ja kahe dioodiga komponendid. Muid komponente, ka mahtuvusdioode, sellises korpuses toites ei olnud. Õnneks oli plaadil korduvaid tundmatu markeeringuga detaile ja kõik ka läbi ei olnud – sai vähemalt mõõta. Nägin päris palju vaeva kahepoolse plaadi skeemi ülesvõtmisega.
Kui skeemi ei ole või ei saa töötavaga võrrelda, siis tuleks vähemalt osaliselt skeem ise üles võtta.
Selgeltnägija meist vaevalt keegi on, eriti kui plaadist on väga vähe näha. Umbes nagu:
Zooloogia eksamil peavad üliõpilased tundma linde ära nende jalgade järgi. Üks üliõpilane ei oska suurt midagi ja professor ütleb, et peab talle "kahe" panema. Üliõpilane hakkab just uksest välja minema, kui professorile tuleb meelde, et ta unustas matriklit küsida ja hüüab üliõpilasele järele:
- Mis teie nimi oligi?
See pistab ühe jala ukse vahelt sisse ja ütleb:
- Eks arvake ise, mis mu nimi on.viimati muutis kasutaja Svago; 06 m 2016, 23:03.
