Korvet up 028
    Korvet up 028
    tere, oleks siis vaja abi korvet up 028 remondiga. tal selline viga et toite ahelas üks kondekas plahvatas. ja seejärel tekkis helisse undamine. püütsin seda lüüti välja vahetada, aga ei õnnestunud. selle pärast et ükskõik mida ma sinna panin kuumenesid üle ja plahvatasid. kõik numbrid-kirjad klappisid aga ikka tegid paukku.ette tänades RAIN.
    Vs: korvet up 028
    Esmalt postitatud RAIN1 poolt Vaata postitust
    Tuleb kontrollida dioodsilda ja see korda teha, kui tõesti tahad, et järgmine konde ellu jääks.
      Vs: korvet up 028
      juhtmed tulevad otse trahvost. pole seal miskit dioodi silda. või olen mina pime. seal vahel on ka kaitsme plokk.
        Vs: korvet up 028
        Pane silmaarstile aeg kinni, sealt tulnuna tee endale selgeks miks on toiteplokkides dioodsild ja kondensaator.
          Vs: korvet up 028
          Kaks silda on.
          http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/korwet_up028s6.jpg
            Vs: Korvet up 028
            Seal toiteplokis peaks olema 2 silda. КЦ405В http://www.chipdip.ru/product/kc405v/
              Vs: Korvet up 028
              tegemist on eelvõimuga. kondekas mis paukku tegi asub kaitsme ploki küljes
              viimati muutis kasutaja RAIN1; 29 m 2016, 17:29.
                Vs: Korvet up 028
                K73 ei ole elektrolüütkondensaator. Proovi esialgu ilma.
                  Vs: Korvet up 028
                  See mis pildil valge kaitsmetest allpool. Pane kõrgema pingega, kui originaal oli, see skeemi järgi trafo primaarmähisega paralleelsel olev häirete filtreerimiseks mõeldud kondensaator. Võib ka ilma selleta kasutada.
                    Vs: Korvet up 028
                    ilma kondekatta tekib miski undanine sisse,ja heli krõbiseb pisut vaikselt kuulates. passid on ka nõrgavõitu. kanalit vahetades tuleb hirmus võrgu müra sisse. algul kadus müra ära, ja siis miskit nagu nihkus sees ja oli tagasi.
                      Vs: Korvet up 028
                      Alusta stabiliseeritud toitepingete kontrollist. Peavad olema ±15V ja ±34V. Kuna silufiltri kondekas tegi paugu, siis on tõenäoliselt ka toiteploki lüüdid kuivanud ja vajavad vahetust. Silufiltri kondekas K73-15A peaks olema 630V (vene tähis 630B) ja mahtuvus 0,047µF (vene tähis МКФ) Vt. pilti ca 2/3 peal, ehh Odessa: http://wasp.kz/articles.php?article_id=646
                        Vs: Korvet up 028
                        Skeemi saab siit. http://www.ak1260.narod.ru/sx-amp/sx-amp-korwet.html Äki leiad skeemilt selle kondeka. (Toide on viimasel leheküljel).
                          Vs: Korvet up 028
                          teen proovi. annan teada kui õnnestub.
                            Vs: Korvet up 028
                            Mis arvud olid siis kondensaatoril? Mul üks vana skeem näitab 0,047µF ja viimane viide 0,022µF. Võis olla ka mitu modifikatsiooni või pandi seda, mida parajasti kätte saadi? Spetsis oli siiski 0,022µF ja 630V. Tüüp K73-15A. Ilmselt trükiviga. 22n on väikese võimsusega trafo korral ka loogilisem.
                            viimati muutis kasutaja Svago; 30 m 2016, 12:06.
                              Vs: Korvet up 028
                              kõigile tänud. sain pilli korda...
