Akulaadija de9107
    Akulaadija de9107
    Nimelt on otsad andnud akutrelli laadija Dewalt de9107.
    Netist antud seadme skeemi, ka mis loetav oleks ei leidnud, aga sain de9116 oma, mis tundub küllalt sarnane olema.
    Seadmel oli ära põlenud diood D23 ja takisti R82, ning katkenud kaitse. Muid visuaalseid kahjustusi ei täheldanud, testriga kontrollides tundusid ülejäänud lihtsamad komponendid korras olevat.
    Aendasind põlenud detailid, nüüd koos laetava akuga pingestamise järel tekib hetkeks laadimine 2,7A ja peale seda see lakkab ning hakkab vikuma indikaator tuli, mille vilkumis sagedus viitab riknenud akule(aku on korras, teise laadijaga laeb).
    Lisaks sellele konkreetsele laadijale on veel üks sama seeria laadija trükkplaat(vist uuem seerias, kuna omab ka aku kontroll klemmi). Sellel puuduvad põlenud komponendid, aga käitub täpselt samaoodi et korraks laeb ja siis jääb vilkuma.
    Kust otsida viga, et saaks ühe laadijagi tööle?
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    Vs: Akulaadija de9107
    Kui akut laadijast lahti ühendada ja siis jälle tagasi tekib iga kord laadimisvool umbes sekundiks.
    Ei tea kuidas töötaval isendil see laadimine peaks olema, kas äkki implussidena, et lülitatakse järgi ja jälle tagant ära ja kui täis siis lõpetatakse ära ?
