Kenwood RXD-M35 müriseb valjult
    Kenwood RXD-M35 kaotas peale voolukatkestust täielikult enda hääle. Asemele tuli vali 50 Hz mürin, mis helitugevuse nupule ei allu. Igaks juhuks alustasin toitest ja vahetasin seal ära punniläinud silumiskonde. Kuid kuna müra ei allu nuppudele, on kahtlus, et viga on võimendi plaadil. Seal on mitu suurt lüüti, millest üks on punnis. Muidugi võib viga veel olla kus iganes, sest aparaat on täisdigitaalse juhtimisega. Mida võiks kontrollida? See aitab mul ka otsustada, kas minu oskustega tasub üritada. Mingi pilt aparaadist: http://pic05.997788.com/pic_search/0...se25082382.jpg
    Unustasin mainida, et esimene tähelepanek asja lahti võttes oli tugev, kirbe hais korpuses.
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 October 2016, 05:07. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta MUUDA nuppu postituse täiendamiseks)
    Vs: Kenwood RXD-M35 müriseb valjult
    Tee paar pilti seest, on parem ülevaade.
      Üks kahtlus on, et toiteplokk laseb kuidagi vahelduvpinget aparaadi elektroonikasse... Plokk on selline:
        See mis pildil, on standby (SB) väike trafo, sealt edasi lülitab relee kaudu suurele trafole toite.
        Standby ahelast lekib AC ?
        Dioodid all paremas nurgas on kõik elus ja terved ?
          Imelikud näidud neil dioodidel. Mustadel päritakistus kõigil 165 kilo-oomi (jah, lugesite õigesti). Punastel 135 ja 137 kilo-oomi. Kas mu Vellemani tester ajab luulu või mis? Pole hetkel testimiseks muid dioode võtta, kogu elektroonikapudinate varu andsin enne kolimist ära. 200 oomi, 2 ja 20 kilo-oomi piirkondades tester näitu ei anna, vaid see "1." ekraanil. Kuigi need piirkonnad tegelikult tunduvad olevat töökorras. Dioodide mõõtmise reziimil näitab pärisuunas ca ".500" millegagi.
            Kas dioodid skeemist väljas? Digitester on (eriti oommeetrina) saatanast. Dioode proovi patarei ja lambi/LED-iga. Kui analoogtestrit piisava pingega patareiga ei ole.
              Dioodid on skeemist välja joodetud. Ostsin 10-eurose analoogtestri (töötab ühe AA patareiga), loodan, et see kärab.
              Sellega sain dioodide päritakistuseks 30 oomi tuuris, vastutakistused on lõpmatud.
