Toiteploki väljundis pinge madalam kui peab?
    Trv.
    vaja veidike abi, madistan siin ühe tv-toitekaga, kõik justkui korras aga annab välja väiksemat toidet kui peab...nimelt 12v asemel 10.05v, 24v asemel 20,3v ... stby ahel korras 3,5v nagu peab olema..lüüdid kontrollitud, korras...skeem ise https://www.upload.ee/files/6230086/LG.pdf.html ...millele siin veel tähelepanu pöörata? Tänud.
    Vs: toiteka väljundis pinge madalam kui peab?
    Uuri L6599 datasheeti. Endal pole praegu aega süveneda.
      uuritud igatepidi, isegi vahetatud..tulemus ikka sama, samuti kontrollitud c114, c113, r126, dioodid samas ahelas ka korras, optron vahetatud, toide 12 koival 13,7v, võrgulüüdil pinge 395v..nagu öeldud kõik justkui korras aga väljundis väiksemad pinged ja nähtavasti tänu sellele ei lüli telekas sisse vaid vilgutab kaootiliselt led tulukest esipaneelil...
        Kontrolliks läbi optroni käiva tagasiside elemente: ZD102, IC252 ja tema juhtahela takid jne.
        Miski koormab toite üle ja ta lihtsalt ei jaksa rohkem?
        Midagi kuumaks ei lähe kahtlaselt?
        T101 lühiskeerd (vähetõenäoline)?
        Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
        Kindel, et kaootiliselt? Äkki tegu veakoodiga?
        viimati muutis kasutaja Scott; 13 October 2016, 08:48. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Vs: Toiteploki väljundis pinge madalam kui peab?
          niihh asjaga niikaugel et plokk korras..veaks osutus väike leke Q103 emittri ja kollektori vahel mida nagu olla ei tohiks, sai igaks petteks transs välja vahetatud ja kõik korras..samas kui vaadata antud kivi http://obrazki.elektroda.pl/4261267800_1417072457.jpg datasheeti siis seal seda Q103 ahelat ei ole ja ei ole ka teistel toitekatel kus see kivi kasutusel on, seega kas ehk võiks ka siin selle nii-öelda eemaldada, või las olla siiski.....
