Raadio lülitite puhastus
    Vajaks korrastamist Tandberg TR-200. Lülitid ei fikseeru alati ja alati ei tule mõlemad kanalid korralikult läbi. Balansi poted ragisesid ja jupsisid nii palju, et läksin neist lihtsalt mööda. Muidu on väga hea heliga pill - germanium transidega.
    Mida soovitaks teha selliste lülititega(sarnased vene raadiotes kasutatavatega- ees vedruga nupp ja siis 2 rida jalgu all ja peal). Maha joota ei taha.
    Vs: Raadio lülitite puhastus.
    Service manualis lk 9-10 on näidatud, kuidas lülitid lahti võtta.
    Aga mittefikseerumise korral peaks ikka uued asemele jootma.
      Ma arvan,et seal lülitites olev määre on tolmu täis ja kuivanud.
      Puhastamise korral võib ka fixeerumise probleem laheneda.
      Tuleks piiritusega kontaktpinnad ära puhastada ja hiljem uuesti elektroonikale sobiva määrdega katta.
      Balansi poted saaks samuti lahti võtta ja ära puhastada.
      Ise olen paaril vanakoolipillil seda sorti hädasid ravinud.
        Lülitite ja potekate hoolduseks suurepärane vahend. Puhastab ja õlitab korraga.
          Hr. GU50 poolt näidatu puhastab hästi, on 2 ühes sobib suurepäraselt sinna, kuhu raske ligi saada! Pihustatav on neutraalne suhteliselt, aga kui fikseeruv jublakas on kulunud, siis tuleb taastada, aretada muu asemele või asendada. Hõbetatud pinnad kontaktid saad puhtaks ka nühkides kontakt pindu kiilukujuliseks lõigatud pehme(!) kustukummiga või piirituses niisutatud seemisnaha ribaga! Edu tegemisel! Nii puhastati vanasti releede kontakte!I galjuhul on kasuks ka pindade katmine hästi vedela mineraalõliga!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 11 October 2016, 09:02. Põhjus: täht
            Kummaline, et müüakse autopoodides, mitte elektroonikapoodides.
            Mina ostsin Raunex´ist :-)
              Kas see kõlbab kasutada ka takistite baasil astmelistele potedele? Sellised nagu Radiotehnika up-001 eelvõimus..
                Need 2-3 ühes on kahtlane värk. Oksiidi kõrvaldab ikkagi hape, mitte neutraalne aine (näiteks vesi mille pH=7). Igaks juhuks tuleb peenem kiri läbi lugeda ja paljudel juhtudel peenema elektroonika puhul seda ei soovitata. Kunagi ostsin Tevalost 3-st eraldi balloonist koosneva komplekti. Esimene oli happeline ja eemaldad oksiidi. Teine neutraliseeris happe ja kolmas õlitas – kattis kaitsekihiga oksüdeerumise vastu. Ilmsel neid 2 ühes autopoodides müüaksegi, kuna kõlbavad rohkem auto jõukontaktide puhastamiseks ja hape ei jõua neid kiiresti läbi närida
                Kunagi varem tõin näite: ELEKTRIKONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND – Toode on mõeldud elektriliste, elektrooniliste ja elektromagnetiliste kontaktide puhastamiseks. Eemaldab koheselt niiskuse ja õlised ained nagu määrded, õlid, sade, vaha või liim, ning jätab puhta ja õlivaba pinna. Toode võib eriti tundlikel pindadel olla korrosiivse toimega.
                viimati muutis kasutaja Svago; 14 October 2016, 17:30.
                  Re: Vs: Raadio lülitite puhastus
                  See vahend, mis Oomi poes müüakse potekate korrastamiseks töötas küll(nii lülitite kui potede tarvis).
                    Vs: Re: Vs: Raadio lülitite puhastus
                    Kas näiteks 10 aasta perspektiivi arvestades on mõttekam kontakte "kuivalt puhastav" või "puhastav ja määriv" vahend?
                    Eeldusel, et hetketulemus on sama.
                    Ise olen sama tüüpi lülitid plaadilt välja jootnud ja võimaluse korral täielikult avanud - ülevalt pääseb liikumatutele lamellidele kustutuskummiga üldiselt hästi ligi.
                    Viimasel korral aga ei julgenud avama hakata, kuna ei saanud täpselt aru, kus kohast kruvikeerajaga kangutama tuleb hakata - sai siis lüliti tahaotsa 2,5 m ava puuritud ja sealt "kuivpuhastiga" sisemus paar korda üle uputatud (koos paarikümne lülitustsükliga). Kümnetest oomidest jäi järgi "tavapärane" 0,1...0,3.
                      Hõbedal on ülejäänud väärismetallidest erinev omadus: sel on soodumus ühineda väävliga ja moodustada ühendit hõbesulfiid. Hõbeesemed saavad väävlit ümbritsevast õhust, vedelikest või toiduainetest – näiteks kanamunast. Suurema väävlisisaldusega õhk on linnades ja tööstuspiirkondade läheduses, kus kasutatakse ohtralt väävlit sisaldavaid kütteaineid. Maaõhustikus säilib tavaliselt hõbe kauem tumenemata. Hõbesulfiid ei juhi elektrit.
                      4 Ag + O2 + 2 H2S → 2 Ag2S + 2 H2O
                      Naturaalse kustutuskummi koostis:
                      Kautsuk, plastifikaator, väävel, kvartspulber, täidis:
                      http://www.erasersworld.com/sostav.htm
                      http://www.ngpedia.ru/id261032p1.html
                        Kui mitu väävlimolekuli puhastatud kontakti pinnale (ehk ka lõpuks isopropanooliga ülekäimist) jääb?
                        Millised on tagatult väävlivabad puhastusvahendid?
                          Lülititel on Ag ju mikronites. Tänapäeval kasutatakse puhastuseks ja kaitseks erinevaid aerosoole, õlisid, määrdeid. Tänapäeva puhastajad töötavad nõrkade orgaaniliste hapete baasil, osa vajab pärast puhastust teise aerosooliga neutraliseerimist, pesemist, õlitamist.
                          Igast hästivarustatud elektroonikakauplusest leiab midagi. Enne tuleks ka peenem kiri läbi lugeda.
                          Näiteks: http://www.electrolube.com/pdf/conta...lectrolube.pdf
                            Kui peenem kiri kirjutab, et:
                            Compatibility may differ from quoted results
                            siis mida sellest järeldan?
                            Või polnud see õige peenem kiri, ning on veel peenem, mida vaja jälgida?
                              "Midagi" olen minagi leidnud:
                              , aga koostises ( http://www.elfadistrelec.ee/Web/Down...lication%2Fpdf ) on ka:
                              64742-49-0 Naphtha (petroleum),hydrotreated light40-50%
                              Kas seal kasutatud petrool ka väävlivaba on ...
                              Kui mitte, siis pole ju kustukumm kuigi palju ohtlikum ...
