Pioneer Vsx 607 rds heli kadus midagi kuulda ainult siis kui volume nupp põhjas
    Tere kas kellegil on kokkupuuteid sellise ressiiveriga.Laps oli volume põhja keeranud naine pani käima ja peale seda enam ei toimi.Ainult siis kui vol nupp põhja keerata on midagi kuulda.Milles viga võib olla?
    Vs: Pioneer Vsx 607 rds heli kadus midagi kuulda ainult siis kui volume nupp põhjas
    võimsusvõimendi andis saba. tassi sinna: http://www.servicenet.ee/
      L,R,Center,Surround need kõik käituvad ühtmoodi ?
      Kõrvaklapi väljund on proovitud ? (selle sisend on võetud enne L,R lõppvõimu).
        Äkki said hoopis kõlarid viga täis volumiga?
          Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
          sellisel juhul käib kõva pauk.
          nüüd hakkame küsima, mis marki kõlarid olid. korralikke kõlareid ei tohiks suuta ükski 100% avatud kraaniga laiatarbe võim läbi lüüa.
            Tere!
            Kui ressiiver "protection mode" ei lähe siis on lootust enam!
            1.Vaadata võiks kas kõlari nupud e ole väljas!
            2.kas puldist ei ole "mutting" peal!
            3.ehk on "monitor" reziim peal!
            4.kas sisendsignaal on valitud õige (optical,digital.või analog)
            Kui läheb "protection mode" siis tõsisem remont ees!
