Vs: Re: Vs: Onkyo TX-NR609 jäi vakka
Toiteplokis on kaks võimalust: C922 või C930 pealt saad võtta vastavalt kas +10V või +12V. Need on STBY mooduli toiteks, nii et seal on kogu aeg pinge kui saba seinas.
Edasi oleks vaja mõnest kiirusregulaatoriga mootorist kiiruse moodul, niisugused on kassetikates näiteks. Seda selleks et saaks reguleerida vendile optimaalne töökiirus, ühtlasi et ta käivituks pingestamisel kindla peale. Edasi nihutad ventika HDMI plaadi kohale, vaatad et ta oleks isoleeritud vibratsioonide mõttes ning peakski olema tehtud. Veendu et vent tõmbab õhku välja, mitte ei suru sisse, selliselt ta aitab ka kogu ülejäänud kosul jahedam olla. Vaata ka pealiskaane äärt, et see ei hakkaks katma venti, et ta enamvähem saaks kogu raadiuses õhu välja suruda.
Pisike hint veel: paigalda kiirusregulaator selliselt et saad seda peene kruvikaga ilma katet avamata seadistada (küljelt, pealt, tagant), juhuks kui tundub tarvidus olevat. Vähemalt korra aastas võta kaan maha ja puhasta plaat tolmust - nagunii seda sinna tuleb.
PS. kui on võimalusi, sisi jälgi kivide tempi enne ja pärast, nii saad hinnata reguleerimise vajadust. Ma enam pead ei anna aga mul jäi vist temp kuhugi +35C kuni +45C kanti sõltuvalt kasutusest, kui mälu ei peta. Peaks olema suht safe.
Soovin edu ja head kuulamist!
