NAD T743 ressiiveri IR vastuvõtja ei tööta
    Kas on kellelgi kogemust NAD T743 ressiiveri IR vastuvõtja porbleemiga? Nimelt pult iseenesest töötab, kuid tundub, et ressiiver ei võta signaali vastu. Netist uurides tundub, et suht paljudel sama teema. Kas on keegi oskajam kes oskaks ära vahetada või tuvastada, kas üldse on mõtet vahetada? Lisaks teeb Volume nupp trikke, ei taha korrektselt voluumi maha ja peale keerata. Nupp liigub ilusti kuid db numbrid justkui takerduks hetkes, ehk peab nuppu peab kruttima rohkem kui normaalne on. Ilmselt elektrooniline viga?Asub ressiiver Tallinnas.Kontakt: parksa2@gmail.com või 56501198
    Re: NAD T743 ressiveri IR vastuvõtja ei tööta.
    Tere! Kui ise oled remondimees,siis tuleks volumi asjandus trükkplaadi küljest lahti joota ja tasapisi asjandus lahti võtta.Nimelt arvan mina et selle volumi võllil on paras lõtk ja sisemus on tal kah üsna peenike värk! Tuleb see viskoosne määre eemaldada (osaliselt)ja panna sinna natuke viskoossemat määret juurde! Veel tuleb nende lamellidele anda painet et oleksid surutud tugevamini vastu sakilist põhja! IR sensor võib küll läbi olla (GP1U28R) aga võib kontrollida ka C255 selle + jalal peab olema +5V! Jõudu Sulle!
      Vs: NAD T743 ressiiveri IR vastuvõtja ei tööta
      Ise kahjuks seda tehnilist poolt nii hästi ei jaga. Seepärast uuringi, et kas leidub inimest kes oskaks/viitsiks tegeleda ja mis oleks vastava töö hind.
      viimati muutis kasutaja parksa; 16 November 2016, 11:15.
