Võimendi transistorite vahetus
    Maha on põlenud yamaha m60 võimendil lõpuastme transistor ,tehnika 35a vana ja asenduseks samu sankeni transe pole leidnud.
    Kui saan skeemist õieti aru siis 4 transi on lõpuaste , 4 sama tüüpi on eelnev.
    Skeem http://sportsbil.com/yamaha/m-60-sm.pdf
    Original transistorid 2SA1106 ja 2SC2581
    Sarnane transistori:
    Millega sobiks asendada?
    Kas originalile identsed lõputranside parameetrid on väga olulised ülejäänud skeemi suhtes et saada hea tulemus või on skeemi tugev tagasiside mis reguleerib väljundit?
    viimati muutis kasutaja q139; 23 November 2016, 13:44.
    Vs: Võimendi transistorite vahetus
    Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
    Said valesti aru, neli transi on väljund ja teised neli on toite juhtimine ehk see võim omab kahe "tasandilist" toitepinget, mingist nivoost hakkab lõppu toitma kõrgema pingega.
      Probleem oli arvatavasti tingitud pragudest joodetes mis transistoritega jahutusel ühendavad ja kõik transistorid ei juhtinud ning koormus langes vähesema peale mis ei pidanud vastu.
      Tundub et seal skeemis võib mõlemal kanalil üks pnp ja npn transistor ära kaduda ja jääb töötama ilma et kaitse relee rakenduks.
        Sakslasel on täitsa olemas:
          Kord on lõpp maha põlend kord kaob pnp transistor ära.... segasummasuvila bbrr, mina ei saanud midagi aru...
            Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
            Lõpp põles arvatavasti tänu külmjoodetele mis kaotasid juhtivaid transe vähemaks ja suunasid koormuse vähemale.
            Praegu asi korras kuid sai asendatud transistor erineva võimendus teguriga.
            Kas omavahel sobitatud transistorid on pigem koormuse jaotuseks olulised või mõjutab see ka väljundit?
              Et tegu suht korraliku riistaga, siis võiks ikkagi (lõpu)transid paariti sobitada. Eriti, kui neid veel võtta/saada on.
              Palju sellel Yamaha m-60-l tehasest tulnud transipaaride erinevus on? Need mõned yamahad, mida mõõtnud olen, neil oli max 30%.
              Yamaha m-65 võimendi lahendus tundub suht samasugune olevat (ja skeem on loetav ühes tükis, mitte nagu 60-l viies tükis):
              65-l on lõputransside alternatiiviks pakutud veel 2SA1265 ja 2SC3183.
              viimati muutis kasutaja martk; 28 November 2016, 14:00.
                Protsendiliselt ei ole välja arvestanud kuid järgmine kord mõõdan üle.
                Kuna seal toite juhtimise transid sama mudel siis ehk on võimalus et lõputransideks sobitada sarnaseimad ka toite juhtimise transide seast ja kõik toite juhtimise omad asendada muuga(või on seal sammuti oluline et sama mudel mis ette nähtud?).
                viimati muutis kasutaja Scott; 29 November 2016, 01:47. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                  Võib asendada küll, enda M-80-es plaan sama teha.
                  Vaatasin, et jube tuttav trükkplaat esimeses postituses, täpselt sama plaat on kasutusel ka M-40-s ainult toite transistorite ja lisa toitelüütide kohad on tühjaks jäetud, muu kõik sama ka skeem on 1:1 (ainult toitde on ühe tasandiline).
