Monitor EIZO FlexScan S1901 pobleem
    Nimelt ei võta pealkirjas mainitud monitor piltti ette. Voolu võtab sisse, kuid piltti ette ei võta. Korraks lööb ette tootja logo, kuid siis edasi ei midagi. Kui kasutada sellist trikki, et sisselülitamisel vajutada menüü nooltele, siis viskab 3 sekundiks ka pildi ette. Kas tasub remontti viia või viia taaskäitlusesse.
    Ette tänades.
    __________
    pilti, remonti - T on ühekordne
    viimati muutis kasutaja Scott; 09 January 2017, 03:21.
    Vs: Monitor EIZO FlexScan S1901 pobleem
    Sees peaks leiduma juba tuttavaid punnis kondesi. Edasi lamp või lambid läbi.
    Lõpuks inverteri trafo lühises. Remonti ilmselt ei tasu viia.
      Kui remontima ei hakka, pane ärifoorumisse müüki. Kui ka korda ei saa, saab doonoriks posu juppe ja ekraanikiled.
        ... Võiks ka proovida asendada torulamp LED reaga.
          Nii võtsin lahti, kuid punnis kondesid ei avastanud. Edasi siis need lambid. Kuidas nendeni pääseda. Kas peab midagi silmas pidama? Proovisin veelkord, nüüd ilmneb sisselülitamisel kerge vilin ja viskab pildi korraks ette, kuid siis kaob eest.
          Võtsin lahti vaatasin sisse, seal mingeid lamppe asendada ei saa, kuna tegemist ühes tükis asjaga. Lambid on sinna ekraani servadesse monoliitselt ühendatud.
          _______
          'p' on ühekordne
          viimati muutis kasutaja Scott; 11 January 2017, 01:55. Põhjus: järjestikpostitused kokku
