Snezet 204 taaselustamine
    Vs: Snezet 204 taaselustamine
    A1 töötab, nagu ma aru saan komparaatori režiimis. Kui C5 ülemise otsa toitega ühendad , kas jääb mootor seisma?
    Tänud hea vihje eest! Loomulikult komparaatori teise sisendi teisele poole kiskumisega saab asi selgeks - A1 oli korras.
    Täpsemal uurimisel selgus, et A2 ajas oma väljundisse imelikku saehammast, mille keskväärtus oli tugevalt negatiivne ja seetõttu komparaatori sisendisse mingit korrigeerivat pinget ei jõudnud.
    Vahetusega hakkas regulaator tööle, kuid mõningad anomaaliad jäid.
    Nimelt kiiruse vahetamisel visataks õigest kiirusest "üle" ja teiseks, kümnekonna sekundi jooksul kukub pöörlemiskiirus taasesitusel nõksu alla poole. Millegipärast ka tagasikerimisel on kiirus väiksem, kuigi regulaator ei peaks kerimise suunast midagi teadma (eriti veel 19 kiiruse juures).
    Mehaanilises ülekandes iseenesest ju kiiruse kadu ei tohiks olla, on keegi kuskil näinud, millise sagedusega peaks olema anduri signaal õigel pöörlemiskiirusel (19 kiirusel peaks see olema kuskil 1kHz juures ja 9 kiirusel siis 0,5kHz - ega mitte ometi täpselt?)?
    Kuna teise maki jaoks pean ilmselt hakkama tegema regulaatori replikat, siis kas seal sobiks tuima asendusena kasutada K553UD2 või uue plaadi disaini korral ka näiteks K157UD2?
    Kui kellelgi on vastav rape üle, võib loomulikult pakkuda.
      K553UD2 on palju töökindlam kui laiatarbe K157UD2 (sees 2 OP). Lisaks sõltub K157 seeria kvaliteet nagu alati ka tootjatehasest.
      On olemas uusi plastkorpuses К553УД1A, К553УД2.
      Metallkorpuses К153УД2 on vaid maketis kasutatuid (lõikamata jalgadega).
      Opid lähevad teinekord rikki või hakkavad jamama kui korrektsioonkondensaator kaotab oma parameetrid. Seekord siis C2 – 33pF.
      viimati muutis kasutaja Svago; 05 February 2017, 20:47.
