Kätekuivatuspuhur
    Kätekuivatuspuhur
    On üks puhur mul siin(pilt plaadist), väidetavalt oli automaati välja löönud, kui mina proovisin, siis lihtsalt ei töötanud, mingit lühist ei olnud. Seal puhuril on andur vahel, et paned käed lähedusse, siis hakkab tööle. Lülitus käib läbi triac-i, eeldasin, et see läbi ja panin esmalt tolle uue, aga ikka vaikus. Esmalt oli keegi teine selle veel lahti kiskunud ja potekas, millega tundlikkust reguleeriti oli lahti murdunud, tolle jootsin ka tagasi. Mootor ja küte on väljundis rööpi, niisiis lasin kütteosa vabaks ja proovisin lihtsalt mootori väljundisse jätta. Nüüd pingestades mootor üliaeglaselt liigub ja undab, mingi aja pärast jääb vait ja käed ligi pannes hakkab uuesti undama, seega juhtsignaal tuleb peale, aga vahepeal veel mingi häda seal, mootorile jõuab testriga mõõtes üle 100V, seega pooleldi kuidagi juhib see triac seal. Plaadil oli üks attiny prose, sellele tuleb 5V kenasti, siis on veel mingi 16V lüüt, millel 10V. Kõik dioodid tunduvad korras, mida plaadil näen, madalaoomilised takad ka lasin jooksvalt üle, neid smd sot23 kestas jubinaid ei tea mis on, kirjasid pealt välja ei loe. Triac-it peaks lülitama seal plaadil see sot223 kestas jubin, paraku ei leia googlest, mis ta täpsemalt olema peaks, kirjad on PH51 0103MN. Netist mõnd skeemi vaadates tundub, et tavaline transs võiks seal olla, testriga vaadates ei tundu tegu transistoriga olevat või siis on vigane. Pinge jääb ka kuidagi kõrge sellele sot223 vidina jalgadele, üle 70V, ei taha ennem prooviks jalgu väga luhistada ka, kui ei tea, millega seal tegu on, ehk oskab keegi head nõu anda?
    E: Lühistasin jalad ja vent hakkas normaalselt tööle, oleks tarvis teada, mis see sot223 siiski olema peaks, tavaline npn transs? Ja kui mingi asendus sinna lisada, siis mingi kõrgemapingelisem? Või on ehk tegu sellega hoopis(PNP)?
    viimati muutis kasutaja otsija; 05 February 2017, 09:01.
    otsija
    Vs: Kätekuivatuspuhur
    hoopis(PNP)?
    Mõõda pinged mis on jalgadel.
    Mõõda lühistatud oleku vool.
    Siis leia jalg, millel pinge muutub kui sisse-välja lülitada.
    Kui lähedalt muutusi ei leia tuleb "kulgeda" kaugemalt muutust otsima.
    Edasi võib juba leida sobiva asenduse.
      Ehk siiski kellegil mingi kavalam koht, kus kirja järgi see jubin tuvastatud saab, muidu lampi katsetades ja erinevaid pudinaid maha jootes põletab veel midagi sootuks maha.
      otsija
        Selleks et mõõta VOLTMEETRIGA pinget ei pea midagi MAHA JOOTMA.
        Kui LÜHISTAD AMPERMEETRIGA saad teada voolu.
        Siis valid sobiva transistori
          ...kirjad on PH51 0103MN.
          Türistor pole?
            Kätekuivatuspuhur
            Jootsin selle maha just, samamoodi triac vist siiski, ta on otse selle võimsa bt139 triaci gate ja keskmise jalaga ühenduses. Jootsin maha ja andsin üht pidi pinge peale läbi pisikese koormuse ja peale gate impulssi jäi see asjandus voolu juhtima, teistpidipolaarsusega täpselt niisamuti, seega peaks triac olema ja see on seal korras, peab edasi nuhkima.
            Seda pisemat triacit omakorda juhib 5BW sot23 kestas transs, see peaks olema PNP 50V, testriga plaadil vaadates tundus täitsa toimivat ka, jootsin igaks juhuks sinna uue, ikka sama seis. Seal on selle transi kollektor sama miinusega koos, mis attiny prose, emitter läheb siis triacidesse ja baas otse prosesse. Prose peaks siis kollektorit ja baasi nagu omavahel lühistama ja siis peaks puhur tööle hakkama, paraku prose justkui pooles vinnas kergelt lülitab seda, veidike pinge langeb baasi ja kollektori vahel ning sellest kerge urin ainult mootoril(küttekeha mul ühendatud polegi, ilmselt siis ei teeks mootor üldse häält). Panin prooviks 150 oomise taki otse kollektori ja baasi vahele, siis vedas mootori kiiresti tööle, samas päris maksimumil vist siiski ei olnud. Kas võib olla nõnda, et prose ise vigane ja ei suuda lülitada enam korralikult?
            Ja kuidas attiny prosedel see väljund muidu koostatud on, kas väljakatel, et kui maaga kokku peaks end väljund lülitama, siis olekski konkreetselt mõneoomise takistusega väljund massiga koos või nagu transistoritel väljund, et pool volti võinii jääks väljund miinusest kõrgemale pingele? Andmelehelt nagu ei näinud skeemi, võimalik et kuskil jutus on olemas, aga see andmeleht nii mahukas seal, et lihtsam on küsida.
            viimati muutis kasutaja Scott; 07 February 2017, 01:29. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            otsija
              Oleks tarvis see aparaat siiski käima ajada. Tegin kiire kritselduse paberile, kuidas seal osaliselt skeem välja näeb. Attiny 13 nimeline chip on seal kasutusel, signaal transile läheb 5-ndalt jalalt kui see kuidagi oluline on. Kui transi baasi miinusega kokku viin, siis läheb vent maksimumil tööle, läbi 150 oomise taka vist enam päris max tuuridel polnud, paarikiloomise takisti korral käib vent vaikselt ringi. Kas on variant, et see juhtkiip on kuidagi pooleldi vigane ja ei lülita korralikult ja kas triaci lüliamine tundub loogiline?
              otsija
                Mis neid KÄSI tunneb?
                Kunagi oli kasutada selline optiline tops mis reageeris sõltuvalt nimelõpust
                12-40-70 cm kaugusele vaatevälja ilmunud asjale.
                Kuskil teises arvutis on ka selle karbi andmed.
                Oli mingi optoandur?
                Kui võtta selline, natuke võimendada või releetada, siis peaks töötama.
                Kahju et sa pingesid ei raatsi mõõta. Oleks palju lihtsam veast aru saada.
                ________________
                nt
                viimati muutis kasutaja A.R.; 07 February 2017, 14:22.
                  Ilma skeemi süvenemata küsin igaks juhuks, et kas transistor on ikka pnp?
                  Äkki hoopis npn ja K-E vahetuses?
                    Kaks 5mm valgusdioodi mõõdus kõrvuti jupstükki seda kätt tajuvad seal, see ahel tundub seal kõik korras olevat, kuna signaal tuleb aga justkui liialt nõrk. Mis pingeid sa seal teada tahad ja mille suhtes?
                    Selle SOT23 peal peaks olema kiri 5BW, mis justkui viitaks PNP-le, dioodipiirkonnas testriga mõõtes tundub nii olevat ka. Muidugi olen kokku puutunud juhustega, kus transs nn muutub PNP-st NPN-ks(ja ka vastupidi) mingisuguste ekstreemsuste tõttu. Samas saaks proovida NPN-ga, kehvemal juhul saab attiny väljund ülekoormatud.
                    otsija
                      npn puhul paned B takisti ka. Kas siis ossi ei ole, et vaadata, mis toimub?
                        On mingi USB oss, aga seda küll otsapidi võrgupingel olevasse seadmesse ei topi. Varsti saan asjale kallale uuesti, proovin eraldi 5V toite otse chipile lasta ja vaadata, mis siis seal tiny väljundis toimub.
                        otsija
                          Võiks olla mingi ühine asi. Näiteks mikroskeemi 0 või maa või ....
                          Selle suhtes võiks mõõta.
                          Ja rääkida pingest voltides, mitte et "on natuke nõrk".
                          Ja need pinged mõõta siis "kätega" ja "ilma käteta".
                          Kui suur on muutus 5. jalal?
                          Edasi pikki signaali kulgemist signaal voltides.
                          Kas need kiirgaja-vastuvõttja pole määrdunud?
                          Puhasta, häälesta.
                          Kas tester mõõdab ka MAX signaali?
                          Kui MAX on kõrgem kui tavapinge -> siis on seal sees pulsid!
                          Pärast võid ossiga uurida mis ja kuidas.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 07 February 2017, 18:34.
                            Attiny miinusest mõõtes pingevahemik 5-ndal jalal väljalülitud olekus 4,5V, kui kergelt mootorit häälitsema paneb, siis pea 4V, 0V oleks ideaalne, siis peaks puhur töötama nii kuidas vaja(eespool vist mainisin ka neid pingeid?). Võimalik, et sealt tuleb mingisugune müralaadne asi, paraku ei saa ossiga vaadata, kuna ei taha USB ossi sinna kuhugile ahelasse toppida, kus võrgupinge toimetab.
                            E: Niipalju näppisin veel, et Attiny väljundi ühendasin transi baasist lahti ja seesamune pingevahemik püsis enamvähem ka lahtiselt, siis lisasin 6k8 taki väljundi ja 5V ning teisel katsel väljundi ja maa vahele, pinge püsis endiselt enamvähem sarnases vahemikus, seega prose hoiab seda seisundit, ehk sisi ongi seal prose väljundis mingisugune PWM signaal, kas on loogiline, et triac-it mingisuguse impulsiga sedasi juhitakse? Kahtlane minu arvates.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 08 February 2017, 07:16. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                            otsija
                              Kui on müra, siis seda saaks mõõta impulssvoltmeetriga- See on see testri MAX seis-
                              Sisuliselt on siis tegu dioodi, konde ja kõrgoomse voltmeetriga.
                              Laaditakse pulsi ajal üle dioodi konde ja mõõdetakse siis seda pinget pikka aega.
                              Nii saab TESTRIGA natuke näha mis toimub.
                              Andurid pesid puhtaks?
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 07 February 2017, 19:57.
