Ressiiver ei käivitu
    Tere
    Yamaha rx-v459 ei käivitu
    Tahtsin küsida et kas on mingeid tüüpvigu antud isendi toitel või tuleb nüüd tõsisemalt toiteplokki testima hakata.
    Power nuppu vajutades ei tee midagi. Ekraanile ei teki midagi
    Tänx kes viitsivad juhendada.
    Re: Resiiver ei käivitu
    Tere!
    Tõenäoliselt on läbi toitetrafo sekundaarmähise sulavkaitse!Kui oled elektroonikaga sinapeal siis võta kate maha ja ühenda lahti toitetrafo 3tk. pistikud(märgi pistikud ära et ei läheks segi) ning mõõda testriga pistikul sinise ja halli vaheline takistus!
    Kui katkestuses siis aitab ehk sulavkaitsme väljakookimine või teine toitetrafo!Viga võib olla ka muus!
      Vs: Re: Resiiver ei käivitu
      võtsin lahti, suur trafo näitab et elus-(näit 4.7oomi.) väik trafo(ooteresiim) toimib ka kuna panin talle otse 230 peale ja väljundis tekib ~12v. pigem on probleem enne seda nüüd kusagil.
        Äkki StandBy plaadil, need kondekad mis RESETi teevad, on oma mahtuvuse kaotanud
        Kust kohast saab tõmmata Yamaha resside skeeme? igal pool kusitakse kas regamist, või raha
        viimati muutis kasutaja home; 12 February 2017, 13:41.
            Aitäh! nägin seda lehte juba enne, aga ei saanud sealt midagi kätte: You reached your limit! (2/day) Try it again tomorrow!
              Testisin selle pisikese plaadi kõik kondekad ära ja kõigil olid väärtused justkui omal kohal, no 2,2uF lüüt näitas 1,7...1,8. Hetkel pole panna. Need transid ja dioodsillad sai ka möödetud. Kas on varjant see otse tööle ajada (mis klemmid seda power nuppu väljundit annavad selles mikroskeemis)?
              variant
              viimati muutis kasutaja Scott; 15 February 2017, 06:37.
                Netiteenuse pakkujal mingit proxy serverit pole, mida kasutada annaks? Telial näiteks on cache.elion.ee:8080. Või võta netiavarustelt mõni, näiteks https://www.sslproxies.org/ lehelt proovisin suvalist, täitsa tuli.
                curl --insecure --proxy 77.73.65.162:8080 "https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi" --data "file=yamaha_rx-v-459-dsp-ax459-htr-5935-htr-5940-au.pdf" -o "yamaha_rx-v-459-dsp-ax459-htr-5935-htr-5940-au.pdf"
                Ja oligi fail kohal.
                  Kui toiteplaadilt väljuvad pinged on olemas, siis pole seal kondekate mõõtmisel sügavat mõtet ma arvan.
                  Mina kontrolliksin esimese asjana, kas kvartz toimib, ossiga mõõtes peab näitama võnkumist ja amplituud ning sagedus peavad ilusti paigas olema.
                    Kui on dünaamiline IP, aitab sellest, kui netipulk korraks arvuti küljest lahti või ruuter korraks välja lülitada. Nii saab paljusid allalaadimisservereid ära petta, ei pea mitut tundi ootama, kui ei ole Premium User.
                      Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                      nüüd vist läks asi sinnamaale kuhu sa ilmselt jõuda tahtsid, see et kui pole kodus piisavalt riistvara siis ära jama. OK ok.
                      tähendab, mul pole ossi.
                      Imelik aga ma ei mäleta kas power nupus tuli põleb sellel või mitte.
                        Sul endal ikka on skeem alla tõmmatud? Kohati näib et asi käib "käsikaudu".
                          Ja, skeem on alla tõmmatud, kusjuures jah arvasin, et väiksem viga ja tõesti lootsin ,,käsikaudu,, voolu sisse tagasi saada.
                            Vs: Ressiiver ei käivitu
                            Just lõpetasin ühe sarnase veaga RX-V550. Mõõda väiksel toiteplaadil 6 pin-i pinge PDET peaks olema 4.8v ilma selle pingeta protsessor ei lase resiiverit käima. Kui see pinge puudu mõõdaksin ja vahetaks kondensaatori C3015 0,22mikrot. Läbi selle tehakse toide TC4013-le mis aga töötab toitevahemikus 3-20 v nii et konde võib suht surnud olla, küll aga jääb pinge madalaks opotransistorile IC300 ja poverdetekti signaali protsessorile ei anta.
                              Tänud kaasamõtlejatele ja eriti nemps kelle tekstist innustuna möötsin kõik kriitilisemalt üle. Ühesõnaga vastav konde(C3015) lahjaks jäänud jh.
