Jupp aega pole kassetikat sisse lültanud, täna mõtlesin, et nostalgitseks pisut aga sain ebameeldiva üllatuse osaliseks. Makk kerib väga vaevaliselt(nii edasi kui tagasi), mida kasseti lõpupoole, seda aeglasemaks jääb (kasseti viga pole, proovisin mitmeid, ja pleier kerib, nii mis vihin). Samas, maha mängib igati korralikult. Milles võiks viga olla, ja kas Tartus oleks keegi, kes antud probleemi likvideerida suudaks.
Probleem Pineer CT 979 kassettdeki kerimisega
Vs: Probleem Pineer CT 979 kassettdeki kerimisega
Seda rattakest nimetatakse jah idler-iks, vahetama peaks ilmselt idleri peal käivat kummi - Idler Tyre Rubber
näide: http://www.ebay.de/itm/Idler-Tyre-Ti...IAAOSw44BYD0tm
Tänud vastajatele. Eks seda ma kahtlustasin ise ka, sest eelmine omanik mainis, et kõik muud rihmad on vahetatud, peale idler wheeli rehvi. Eks tuleb siis jubin iibeist ära tellida, tundub, et Romi viidatud versioon on kõige odavam.
Vaatasin tiba ka haakuvaid teemasid, arvan, et Ummi666 ongi antud aparaadi eelmine omanik. Kas see idler wheeli rehvivahetus on siis tõesti nii hull teema?
