Sony ST-V901L tuuner jääb vahel vait
    Hei!
    Probleem on ühe Sony keskusega, mis koosneb vinüülikast, võimendist, ekvalaiserist, kassetikast ning fm/am tuunerist. Raadiot kuulates kaob mingi hetk lihtsalt hääl ära. Kui tuuner korraks välja lülitada, on heli mingiks ajaks jälle olemas. Kui aga vahetada lihtsalt AM, LW, MW vahel valida, tundub hääl olemas olevat (signaali lihtsalt pole) aga tagasi FM peale minnes pole siiski midagi kuulda. On kellelgi mingeid ideid, kust probleemi täpsemalt otsida? Pole lahti veel midagi kakkunud ega hingeeluga kursis. Sai kuu aega tagasi ostetud ühelt edasimüüjalt ning seni oli kõik OK.
    Vs: Sony ST-V901L tuuner jääb vahel vait
    Kas monos/tummhäälestuseta on hääl?
      Hääl tuleb tagasi ka mingi koputuse peale või liigutades/togides. Samuti kaob ekraani pealt ära koos häälega ka stereo tuluke. Ise seadme juurde nii pea ei jõua, seega katsetada koheselt ei saa paraku.
        Siis on kuskil halb joode ,kui koputusele reageerib.
          Re: Vs: Sony ST-V901L tuuner jääb vahel vait
          Tere!
          Kui stereo tuli ära kustub, siis proovi vastuvõttu monona kui siis on ok võib olla kas nõrk signaal stereona või antenn kehva!
