Tere! Leitud makk Olimp 004 aga puudub voolukaabel. Kas keegi saaks aidata.
Olimp 004 remonti (oli:voolukaabel)
Vs: Olimp 004 voolukaabel
Hullud asjad ikka CCCP kulibinid pohmas peaga välja mõelnud.
Aga natuke näputööd ja saab sinna sellise https://www.elfadistrelec.ee/et/plug...=10&simi=91.06
Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitustpohmas peaga välja mõelnud.-superradical-
Kuna kaablit siiani ikkagi ei saanud, siis tuli huvi teada saada, mis seisus üldse masin on. Juhe sai kenasti külge joodetud proovimiseks ja infoks siis niipalju, et voolu võtab sisse, paremale kerib, vasakule ei keri, mängima ei hakka, loenduril ees C täht, nivooindikaatorid üks läheb peale käivitust kenasti nulli tagasi, teine jääb põhja. Konded on kõik vahetamata v.a paar tükki sellel plaadil, kus neli suurt pikali kondekat. Küsimus nüüd laiale ringile - kas sooviks keegi sellele eluvaimu sisse puhuda soovitavalt Tartust? Loomulikult tasu eest aga arusaadavalt ei saa tasu minna suuremaks, kui selle maki hetkeline väärtus. Kui töökord oleks saavutatav ainult kondede vahetusega, siis sellega saaks muidugi ise ka hakkama.
Indikaatori põhjaminek viitab sellele, et -15V on puudu ?
Toited mõõtsid ?
004 on suht lollikindla skeemiga. Kondesid on mõtet vahetama hakata alles siis kui "niivõed-kuivõrd" juba töötab või on otsesed toitehädad.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Olimp 004 remonti
Elementaarsed teadmised on olemas ja üritan vaikselt nokitsema hakata. Õhtul püüan tegelema hakata. Midagi on seal tõesti pusserdatud toite plaadil, üritan aru saada, mida seal on teha tahetud. Lihtsalt huvi pärast küsiks, kui töökindlad on olimpi mootorid?
Adminnile palve see teema ümber tõsta remondifoorumisse, siin pole enam õige koht.
Toiteosa stabilisaatoriplaat sai endale uued lüüdid, pinged on paigas aga läänerindel muutusteta. Kui siis muutus see, et tagasikerimist vajutades kerib edasi hoopis. Ja vahest ei keri üldse. Edasikerimine töötab korralikult. Vasakpoolset mootorit pole veel käima saanud, samuti ei tööta lindiveo mootor. Töötab ja veab ainult edasikerimise mootor. Lindimõõdikul on ikka C ees ja nivooindikaatoril alumine korras, ülemine põhjas. Arvan, et liigun lüütidega edasi.
Lint kerib sel makil parajasti selles suunas kummalt poolt kõvemini tõmbab. Suund määratakse pingutusstabilisaatoritega ja mootorite toiteerinevusega. Ilma lindita ,kui autostopiandur kaetud, peaad mõlemad poolialused tööle hakkama täisjõuga ja vastassuundades. Ükskõik ,mis reźiimis.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Olimp 004 remonti (oli:voolukaabel)
Pesa asendus: post kell 15.18
. 12.01.2020 года. . . Апгрейд, модернизация, ремонт катушечных магнитофонов (смотри заголовок темы), а также, магнитофонов Олимп-006, Олимп-700, Олимп-701, Олимп-702, Олимп А-400. . Обсуждается конструкция магнитофонов и узлов, схемотехника магнитофонов и отдельных блоков. . Любые схемы, новые схемы модернизации магнитофонов приветствуются. Любые печатные платы, новые печатные платы модернизации магнитофонов приветствуются.
No pesa neil sellepärast selline, et pistik on koos kaitsmetega. Aga see selleks. Mingil moel kahte mootorit tööle ei saa, ei anna isegi elumärki. Edasikeriv mootor toimetab kenasti. Kohe ei taha uskuda, et mootorid otsad andnud. Noh masin muidugi suht selline 20 aastat kindlasti seisnud ka ja ise ei tea selle masina ajaloost midagi.
Eks selliseid võrgupesi kasutatud ka mujal. Olymp - 004 asemel võid juhtme pärast osta näiteks Snežet-204, sellel on sama pesa, kuid makk on palju odavam
Eespool kirjeldatud plaadi teeks ma klaastekstoliidist ja värviks aerosooliga mustaks. Cu võiks muidugi maha võtta – terava skalpelliga fooliumiots lahti ja tuleb nagu kasukas maha.viimati muutis kasutaja Svago; 17 May 2017, 15:09.
