Nota MP220C remont
    Vs: Nota MP220C remont
    Maxell SXII (mis peaks olema kroomlint) ei kirjuta üldse.
    proovitud kroon lint osutus riknenuks. miski ime läbi oli see suutnud end paarikümne meetri ulatuses teist pidi keerata... :P
    uusi kroomlinte vist eiliigugi enam....?
      Kas said omale kroomlindid?
      Küsin, kuna on mõned kinnised duubelpakid 90 minutiliseid TDK-sid.
      viimati muutis kasutaja martk; 01 July 2017, 23:45.
        ei ole saanud, normaale sain.
        uued lapikrihmad peab ka muretsema. need rihmad mis mul on püsivad peal ainult siis kui vedav ratas on nr:3 (pildil):
        ilma äärteta ja jämedam nr:2 viskab rihmad kohe maha. eriti kui makk on kauem seisnud.
          uued rihmad olemas, püsivad peal ka.
          tegin siis ilma signaalita salvestusvoolu mõõtmise.
          tester näitas helipeaga jadas olles mikroamprites.
          Fe 40 μA
          kroom 412 μA
          on's seda vähe või palju ei oska mina arvata.
          pohh. keerasin poted sinna, kus salvestuse tulemus kõrvadele kõige rohkem meeldis...
          viimati muutis kasutaja olavsu1; 02 October 2018, 02:53. Põhjus: mis valesti, see uuesti
            No mis siis ikka.....! Tegelikult nii need asjad ei käi ja kõrva järgi midagi ei teha, isegi siis kui on kuld kõrvad. Võetakse generaatorist teatud sagedused tehakse kontroll salvestus ja seejärel võetakse üles sageduskarakteristika, mis siis lindile jäi, pannakse see ilusasti paberile kirja ja siis otsustatakse kas on hea rahuldav või ei kõlba kusagile ja need voolud seal ei koti kedagi ega midagi. Kuidas see tehnoloogiliselt täpselt käib uuri ise kuidas eelmagneetims voolud paika saab ja kuidas see kogu spektri osas sageduskäiku mõjutab.Kui on läbiva kanaliga ehk kolme peaga makk on asi väga lihtne, kui kahe peaga siis vaeva rohkem ja üks tühine pisiasi, et mõõteriistad peavad olema.Helisageduslik sig generaator, oss ja db skaalaga suure sisetakistusega millivoltmeeter maki väljundis helisagedusliku nivoo mõõtmiseks.
            PS. Meelde tuli, täienduseks et teadmisi on kah vaja!!!
            viimati muutis kasutaja humax; 02 October 2018, 09:23.
              Fe 40 μA
              kroom 412 μA
              Milline on mõõtetulemuse usaldusväärsus ? Milline oli mõõtesagedus.
              Mälestus noorusajast. Tuttava (naisterahva)makk vaikib. No mis viga. Tuli makiga minu juurde. Lõpptransid läbi. Vahetasin ära. Makk hakkas küll tööle, kuid heli oli kapitaalselt "karvane", natuke kõvemaks keerates tegi ilusti "prääks-prääks". Ehk lõppaste tugevasti sümmeetriast väljas. Ütlesin, et eespool on arvatavasti ka midagiveel läbi , aga see naisterahvas ütles, et sedasi talle sobib, see hääl on ilus , terav, särav, omapärane :P
                ma ei usu neid tulemusi. ehk usaldusväärsus on null.
                mõõtesagedus... kuskil 50kHz , periood kestis 20 mikrosekundit.
                praegu salvestab makk sellises kvaliteedis..
                noh lugu on äratuntav.
                Kuna ma digi testritega mõõta ei saa (sagedus on liiga suur) siis ajasin tigedaks elektronvoltmeetri B3-38. See on legendaarse HP 3400B kloon, peaks sellega saama mõõta pinget sagedusel kuni 30MHz
                U/r=I järgi on tulemused siis
                Fe asendis
                A: 0,0541A
                B: 0,0520A
                kroom lindi asendis
                A: 0,1041A
                B: 0,1 A
                See peaks küll liiga palju olema, võibolla peaks cos φ ka mänguvõtma.
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 03 October 2018, 02:30.
