Toiteploki coil whine
    On üks bassivõim, mille toiteplokk teeb vaikset pininat. Kui võimu sihtotstarbeliselt kasutada, siis seda pininat ei kuule, aga vaikuses on see ikkagi pisut häiriv.
    Võimu lahti kruvides märkasin, et toitel on 2 coil'i:
    Hetkel pole kindel kumb neist seda pininat teeb. Kas olen õiesti aru saanud, et seda induktiivpooli peaks olema võimalik mingi sodiga summutada, et see vähem müra tekitaks? Ning kas summutamiseks võib kasutada suvalist liimipüstolit?
    Vs: Toiteploki coil whine
    Kummiliim, Moment,.. Asjad, mis on suht vedelad, vajuvad vahele, aga ei kivistu. Vanel aitab ka õigesti suunatud toks kuhugi lähedusse.
      On see üldse vibreerimisest tekkiv pinisemine ?
        Pinin tuleb ilmselgelt toiteplokist. Ise arvan, et see on coil whine. Äkki targemad oskavad seda kahtlust kinnitada?
        Heli on aga selline: https://clyp.it/omyhdmg4
          Toiteplokk on ilma koormuseta ebastabiilne ja PWM lülitussagedus läheb kuuldavasse alasse.
          Lihtsate meetoditega paremaks väga ei saa, see on disaini probleem.
            Ehk tegu pole siis coil whine'ga?
            Kummaline on see, et kui võimu ostes proovisin, siis ma seda pininat tähele ei pannud. Ei saa välistada, et tasutamüra foon oli siis pisut kõrgem, aga sellist pininat oleks vast ikkagi kuulnud. Aga kodus, pärast 200km transporti kuulsin seda pininat kohe.
              Põhimõtteliselt on küll aga see on tagajärg mitte põhjus. Mingil määral võib paremaks saada kui töödelda. Kõige suurem müra allikas on eeldavasti trafo.
              Kui päris heaks tahab, siis võib vaadata mis toite väljundpinge on ja osta sinna asemele uus toiteplokk sama võimsusega.
              Kui on kaua kasutatud ja vana, siis probleem võib olla tekkinud muutunud komponentide parameetritest, eelkõige elektrolüütkondensaatoritest.
                Ise lootsin, et müratekitaja üks kahest toroidist (pildil 652 ja 252) ning lootsin, et neid annab millegiga summutada. Aga kui häält teeb hoopis trafo, siis seda küll näppida ei tahaks.
                Võim peaks olema 5a vana ning väidetavalt enamuse aja lihtsalt seisunud.
                  Odavate ja spartalike toitekate tüüpnäitaja.
                  See pinin tekib tavaliselt ajaga, aktiivses kasutuses tekib veelgi kiiremini. Võib ka tuttuuena seisma panna ja 10a pärast kasutusse võttes piniseb. Trafo (mitte nende toroidfiltrite) materjali loomupärane omadus - magnetilised parameetrid ajaga muutuvad.
                  Iseenesest see pinin otseselt midagi negatiivset endast ei kujuta, see ei ole millegi põhjus vaid hoopis tagajärg. Kui vahetad just trafosüdamiku välja uue vastu siis ilmselt pinin ka kaob kuid küsimus on, et kas praegusel südamikul on näha markeering, et seda asendada saaks.
                  Muidugi võib selle asendada mõne hi-performance südamikuga aga see maksab pool uue toite hinnast. Eriti aga põhjust muretsemiseks iseenesest selle pinina pärast nagu ei peaks olema.
                  Pildil näha ka veel nigelaid komponente - need elektrolüütkonded väljudis on küll saastad ja ilmselt korralikega asendades saaks pininat ka vähemaks. jumalteab mis alaldid seal väljundis on jne - paremaks saaks kindlasti. Neid rohelisi LC poole pole mõtet näppida, seal probleemi ei ole. Need on seal võrgumürade silumiseks.
                  viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 May 2017, 15:38.
                    Kui pilti vaadata siis kahtlased on need pisikesed lüüdid, mis on täpselt pandud trafo ja radika vahele küpsema.
                    Lüütide vahetus on küllaltki odav, võib katsetada need ära vahetada. Asemele soovitavalt low ESR ja tuntud tootja oma.
                    Tuleb olla ostmisel hoolikas, sest üle leti antakse mõnes pool "noname" prügi.
                      Toiteploki vigisemine võib vabalt olla ka EE elektri probleem. Mul on mõned arvutid, mille just ümber kolisin teise lokatsiooni ning kui esmalt ühes kohas vigises üks toiteplokk, teine oli hääletu, siis teises kohas olid lood vastupidised. Midagi on meie elektrivõrgus mis paneb teatud kombinatsioonis plokid vigisema. Mis nimelt, ma ei tea (praegu).
