12V-230V muundur
    12V-230V muundur
    Ei tööta, kõik LED-id põlevad, roheline normal, kollane overtemp, punane overload, samal ajal piiksub pidevalt. Kiskusin laiali, kõik väljakad tunduvad korras, lühises kuidagipidi pole, drain-source valetpidi näitab multimeeter dioodina, õigetpidi ei juhi, gate-d ka ei ole lühises kusagilt, maha jootma neid ükshaaval ei taha hakata, rohkem kui üks neid seal, tunduvad korras kõik. Väljundsilla dioodid ka korras. Juhib seda mängu mingisugune PIC16F..... Ehk on keegi mõnd skeemi kohanud tööstusliku muunduri oma, et mida seal üldse kontrollitakse. Väljakatele ei anta kordagi impulsse peale, st ei ürita isegi mitte asja käima ajada. Ühtegi madalaoomilist shunttakistit vms ma plaadilt ei leidnud, kuigi väljundis võiks ehk olla, mille järgi loogiliselt võttes koormust võiks hinnata Ideid kellegil ehk?
    Paar pilti ka 1 2 3
    otsija
    Vs: 12V-230V muundur
    1. Kas Ta mingit voolu ka tarbib?
    2. Kui PIC peaks juhtima siis kas ta toite ka saab?
    3. Kas PIC "võngub"?
    4. Mis PICi väljunditest saab ja kuhu see edasi läheb?
      Tarbib voolu paar kolmkümmend mA, pic toite saab, võngub ka ilmselt, kuna kui kristalli niiske sõrmega veidi nn lühistan, siis jääb pinin vait, see pinistaja tundub otse pici taga olevat, seega võiks pic kindlasti tiksuda. Väljundid lähevad igale poole ja seda skeemi maha joonistama ma küll ei hakka, pigem jätan asja sinnapaika ja annan tuttavale tagasi. Plaadil veel LM324, millele 5V toide tuleb ja KA3525 saab ka oma 12V. Googeldades ei suuda kuidagi mõnd suvalist skeemi leida mõnele tööstuslikule muundurile, on neid DIY pudinaid kõik kohad täis, aga muud ei midagi. 230V poolelt veel 4 optronit tulevad maha, kaks tk suunaga ühtpidi, 2tk teistpidi, üks paar ilmselt peaks 50Hz juhtsignaali tootma ja teised mingit tagasisidet häirete kohta ehk. Kellegil võibolla kogemust, kui jõupoolelt justkui korras kõik aga tööle ei lähe?
      otsija
        Kas see?
        Otsides Googlis 1702-8553 pdf leiab veel üht-teist aga skeemi ei paistnud.
          Lugesin, et pidevalt piiksudes arvab see vidin, et tegu on ülekoormusega.
          Kuidas ta seda tuvastab ? Äkki seal on midagi viga ?
            Ei saa pihta esmapilgul mismoodi see ülekoormuse tuvastamine käia võiks. 12V poolelt ilmselt mitte, seal lihtsalt keskväljavõttega trafod 4tk igaühel 4 väljakat mis lülitavad ja kõik. Väljundis ka ei saa nagu pihta, 4 trafo väljundit jadamisi, st eks igaüks neljandiku väljundpingest toodab ja kokku liites siis tuleks sobiv võrgupingele. Edasi tundub lihtsalt dioodisild ja lüüdid, sealt edasi kõrgema pingega väljakatest sildlülitus ja siis juba väljund. On muidugi peenemat pudinat ka seal üksjagu, mis väljakaid juhib jne, aga seda on paras lappamine sealt aru saada, pühimõtteliselt skeemi maha joonistamine juba, aga see ei ole vaeva väärt enam, pea läheks halliks otsa.
            otsija
              Kas seda lülitamist näitab ka tester?
              Kas tuleb ja tester näitab?
              Edasi tundub lihtsalt .... pea läheks halliks otsa.
              Kas seda on juba märgata?[/QUOTE]
                Ei saa pihta esmapilgul mismoodi see ülekoormuse tuvastamine käia võiks. ... On muidugi peenemat pudinat ka seal üksjagu.
                LM324 on arvatavasti komparaatorina.
                Kuidagi need pudinad ja optronid seda värki kontrollivad.
                  Kirjeldasin skeemi, signaale peale ei jõua nagu eespool mainisin, lihtsalt jõupoole skeemi seletasin. Eks kuidagi kontrollivad jah, loodakski skeemi või info abil targemaks saada, skeemi maha joonistama ma ei plaani hakta.
                  otsija
