Muusikakeskuse halb levi
    Sai ostetud uus väiksemat sorti Philipsi muusikakeskus et kuulata vahepeal toas ka raadiot jm. Vanal monokõlaril tundus et antenn läbi omadega ja ei võtnud enam korralikult levi vastu. Aga tundub et nii polnud. Ka uuel keskusel sama jama. Levi puudus. Vahepeal nagu leiab FM levi ja siis kui jalutad toas ringi kaob see kus krt.
    Elamuks paneelikas Pelgulinnas ning 100m kauguselt jooksevad kõrgepinge õhuliinid. Kahtlustan kerget viga nendes, kuid pole kindel.
    Keskus ise keset tuba, kuid sai ka proovitud teda akna poole nihutada. Sama. Vana monokõlariga sai sama proovitud. Sama.
    Täitsa hädas kohe, et mida teha. Kus on olemas ehk miskit võimendiga toaantenni või tasub osta pikem antenn taha? Praegu keskusel meetrine antenn ning ühenduseks f type koaksiaal (nagu vanasti teleka antennidel).
    Vs: Muusikakeskuse halb levi
    Täiesti tavapärane, et toas korralikku signaali ei ole. Sangad, köögi- ja taskuraadiod on tundlikumad, keskus tahab korralikku antenni.
    Mis antennisisend keskusel on? Kui 75-oomine koaksiaal, siis nn teleka antennikaabel korralike metallist liidestega ja akna taha/rõdule vms korralik FM-antenn.
      kui kodus starmani kaabel siis piisab vastavast tv/raadio karbikesest starmani kaabli vahele..üks ots telekasse ja teine see raadiole taha ja voilaa..tõsi sagedused küll muutuvad aga heli see eest puhas..
