Basskitarri võimendi LAT B100 remont
    Üritan siis sellist võimu tööle saada.
    Praegu on olukord selline, et heli tuleb läbi nõrgalt. Panin kõlari kaitsme asemele(mis oli juba kellegi poolt traadiga asendatud) 24V pirni, mis heli põhja keerates ja signaali andes helendub korralikult(mingi suvakas 8Ohm valjukas on taga testimiseks). Lõpus olevad transid on testriga kontrollides ka korras(0.69 kõikidel). Ehk siis lõpu aste peaks olema justkui töökorras.
    Kuidas edasi?
    viimati muutis kasutaja oldbear; 05 November 2017, 14:37.
    Vs: Basskitarri võim LAT B100 remont.
    C26 peale signaali andes mis tomub ?
    Võid ka R36 peale signaali anda aga siis keera temale eelnev potekas (RP8) sedasi et liugur massi pool poleks.
    Kui kogu lõppvõimu osa töötab siis võiks testida kõik eelmised op.võimudega astmed läbi järjest, saad teada kuhu signaal kinni jääb.
      Nüüd on hoopis imelikuks läinud. Kuumenevad suht kiiresti VT11 = BD139 ja R60 = 0.33 5W. Silmaga mingit lühist ei ole näha.
      See transistor põles alguses maha, kui mitte tahtlikult lõpu KD503 kollektor maaga kokku puutus. Seal on selle transistori korpus K ja vajab radikast isoleerimist, mis mingil hetkel ei olnud korrektne. 2T9139 sai asendatud BD139'ga. KD503 soojenevad ka, aga mitte nii kiiresti.
      viimati muutis kasutaja oldbear; 07 November 2017, 15:22.
        Kui gain töötab siis mõõdaks lõppude collectori pinge üle ja jälgida reeglit Ie=Ic+Ib . Muidugi on veel kolm viisi selle arvutamiseks. Ja kui on võim lyhisesse jooksnud siis osadel on ju ka enne emitterit ja base takistid kaitse eest Mis kaitsevad transistorit lyhiajalise lyhise eest. Aga seda pole kõigil.
