Tuuner Kenwood KT-400 stereo-mute probleem
    Tere!
    Pöördun teadjate poole. Mu kätte on sattunud üks tuuner, Kenwood KT-400. Kõik tundub toimivat välja arvatud mute/stereo funktsioon.
    Sellel isendil on nii, et stereo valik on koos mute valikuga (mutega kanalite vahel ei sahise). Kahjuks ei ole jaamad selle mute murdmiseks nii tugevad, et üldse mängida. Enamus jaamu on tummad, kuigi signaalitugevuse indikaatori-tulukesed jaama peale sattudes ilusti põhja lendavad.
    Mõned jaamad pakuvad ka stereo vastuvõttu, aga seda juba siis, kui jaamalt "kergelt ära keerata" (viimane indikaator-led hakkab juba tuhmimalt põlema). Siis läheb stereo-led põlema ja ka heli tuleb läbi, aga see on moonutatud nagu ikka, kui raadio ei ole täpselt jaama peal.
    FM vastuvõtt toimub Tallinnas.
    Mono funktisoonis (mis siis ka selle jaamade-vahelise "mute" funktsiooni eemaldab) on skaala jaamasid täis ja kõik on OK.
    Küsimused: Kas on seda "mute" funktsiooni tundlikkust võimalik kerge vaevaga reguleerida?
    Mõnel teisel tuuneril on selline nupp lausa välja toodud.
    Võib-olla annab selle "mute" üldse välja lülitada?
    Skeemi leidsin elektrotanya lehelt:
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    Välja näeb see tuuner selline:
    Vs: Tuuner Kenwood KT-400 stereo-mute probleem
    Skeemil lüliti S2-a lülitab seda "mute" funktsiooni, ühendades mikroskeemi IC2
    12. jala signaali 5.jalaga.
      Tänan hea vihje eest! Tundub, et kodustes tingimustes ja elektroonikas mitte väga hästi orienteeruvale indiviidile on "mute" välja lülitamine täitsa jõukohane: näiteks jootes R21 üht jalgapidi lahti.
      Kas selle "vaikse režiimi" tundlikkus oleneb kondensaatori C25 mahtuvusest, või hoopis takistitest R21, R19?
        Võib ka takisti lahti joota või siis toimetada lüliti juures.
        Võibolla sõltub takistist R19 aga ma ei tea, tuleks uurida
        kivi andmelehte või on kellelgi kogemusi.
        viimati muutis kasutaja M.P.; 22 m 2017, 16:07.
          Teema lõpetuseks.
          Katkestasin selle mute funktsiooni takisti R21 ühe jala lahtijootmisega, tundus kõige lihtsam.
          Tulemus: jaamad tulevad stereos sisse ja jaamade vahel sahiseb. Monoks keeramise osa jäi tööle.
          Tänan abi eest, minu jaoks praegu kõik ok!
            Sama probleem oli ühe sOny tuuneriga.
            Põhjuseks demodulaatori kõrvalehäälestus.
