Philips 50pft4509/12 heli on aga pilti pole
    Tere kõigile !
    Mure järgmine 2a vana LED telekas heli on pilti pole. Algas nii, et kõigepealt tuli paar surnud kohta.
    Ja nüüd täitsa pime. Aga heli on voolu võtab sisse.
    Ise telekate hinge elu ei tea seega oletan, et LED toiteahelas või emaplaadis katkestus?
    Äkki keegi targem oskab vastata? Kas tasub remontida?
    Tänan!
    88
    Vs: Philips 50pft4509/12 heli on aga pilti pole
    Viga jahh LED-taustavalgustus ribas-ribades mis asub-asuvad ekraani all...kui ei oma kogemusi siis ei soovita ise telekat näppida ega lahti katkuda, võid ekraani peesse keerata, selleks pole palju vaja..üks pisike näpuvääratus või vale liigutus ja ongi kaputt. Remondi hinnad jäävad säärase diagonaaliga pillidel sinna 150-200€ kanti kui ikka uued LED-ribad sisse panna, leidub ka neid tegelinskeid kes teevad alla saja € teleka korda..aga siis arvesta sellega et uusi LED-ribasi sisse ei panda vaid lapitakse neid vanu ja viga üldjuhul kordub üsna pea.
      Tänud vastuse eest!
      88
        Ma viimastel aastatel olen tähele pannud, et LED telerite taustvalgustuse rikkeid on pea sama palju, mis vanasti külmkatood torude puhulgi. Odava otsa telekatel muidugi esineb viga 3x sagedamini, mis tippklassi Sonydel....
        Põhjuseks on odavad järeltehtud LED moodulid, mingist 30 000- 50 000 töötunnist ei tasu rääkidagi, mida nende eluajaks lubatakse. Pm. saab neid LED plastikoptikaga "jublakaid" riba peal ka eraldi vahetada, see pole küsimus, kuid probleem on selles, et teised jäävad ju vanad ja riknevad peagi. Seega on mõtekas vahetada ühelepoole välja kõik moodulribad korraga uute vastu, kuid see on kulukas. Nt. mingi 55" telerile maksaks sobiv kogus veidi korralikuma tootja LED ribasid miskine 40- 50€, tööraaha tahetakse saada min. 60€ ja alla 100€ remondiks poleks eriti mõeldav, kui lased töö teostada. See on mõttekoht...
          Just parandasin ühte LG närakat. Tundub, et tagapleki insener ja ledi insener pole omavahel hästi läbi saanud. Kärsanud on need ledid mis on jopanud mitte siledale pleki pinnale vaid pressitud tugevusrantide kohale. Uskumatu porno, et tehases on sinna alla pandud fooliumteipi, mitte korrigeerinud kas plekki või ribasid.
          LEDid võib vahetada ära seal ribade peal. Tööriistaks sobib hea termoregulaatoriga puhur. Näiteks digitaalne Steinel. Ma panin uued kõik ledid kuna sama värvustemperatuuriga polnud kohe võtta. Kogu pusimine läks 5h. Pole ennem teinud ka LED telekaid. Paneeli avades peab olema üliettevaatlik lintkaablitega, väike krõks ja võib kogu ürituse tassida rohelisse kasti ära.
          Lede oli seal 36tk.
          Video kuidas töö käis.
          Melted solder surface tension makes perfect alignment
          viimati muutis kasutaja martinr112; 13 December 2017, 01:02.
            Väga hea tähelepanek Martini poolt, eriti just selles osas, mis puudutab, et millistes kohtades LED moodulid läbi olid. Kahtlemata puudulik jahutus on primaarne LEDide eluea vähenemisel kordades. Viimati kui sai seda LG 55" kolakat tehtud, siis oli läbi tervelt 6 LEDi, kolme erineva riba peal. Kuna juhtusid kätte ühest teisest sarnasest projektist üle jäänud dielektrik pinnakattega alumiinium lehele paigaldatud LEDidega ribad, siis sai sinna need asemele pandud. Eraldi LEDe on siin ka üksjagu vahetatud, ise kasutasin PTC element ja mingi siledapinnalise radikatüki kooslust koos termokontrolleriga. LED ribaga kohakuti peale, kiirklambriga kinni, ülevalt sooja puhuriga juurde ja muudkui nopid pealt vanu maha, pind puhtaks, uus tina alla ja uus LED koos optikaga otsa.
            Kahjuks videosid ei teinud, eks tuleb teinekord sellele ennem mõelda. Hulgim ostes saab neid LEDe soodsalt ja see hoiab kulud kontrolli all, muidugi leiba sellega igapäevaselt teenida ei tahaks, jube rutiinne tegevus... Lisaks paneeli lahtivõtmisel kaasnev risk, tööruumis peab olema kõvasti vaba ruumi ja sirgeid tööpindasid, kuhu detaile asetada. Jääd kogemata riidehilpudega FLEX kaabli külge ja krõksti teine küljest ära, 2mm paksu vedelkristall paneeli purunemisest ei tasu rääkidagi...kogu töö miinustes.
              Konkreetses telekas olid 6 voldised ledid. Ehk 2chippi jadamisi ühes korpuses.
              Lede müüakse ebays jms keskkondades hiinakate poolt. Vajaliku kogusega komplektid ja raha väga ei taheta, kuigi ma ise ei ostaks neid vaid mõistlik oleks osta volitatud edasimüüjate käest rulli kaupa.
              Võibolla Saksamaalt tasub osta, taustal karbist ka pilt. Võib loota, et ikka Osrami tehasest tulnud mitte suvalisest. 3030 korpuses led on küllaltki standartne ja levinud kõigil tootjatel.
              Find many great new & used options and get the best deals for 50 Pieces OSRAM Duris S5 LED 3000k Warm White CRI 82 1.0w 3030 GW Pslps1.ec at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
