Tere! Hakkasin ühte olematut viga taga ajama, ahelas oli üks 30mA MCU ja umbes 4 väikest kontrollerit ka veel ja need kõik töötasid 5 voldi pealt, väiksemaid ei hakanud uurima aga eks nad võtavad samapalju. Kokku võiks see teha siis 1.5 amprit tarbimist 5 voldi pealt maksimum, 1ohm sellekohta on nagu vähe.
Arvasin, et main mcu on läbi kuna kõik pinged lainetasid igatpidi ja muidugi oli veel lühis ahelas, mida ma mõõdsin järjestikku ühendatud led lambiga ja siis lasin voolu läbi selle lühise.
Võtsin 144 jalgse mcu maha ja lühis oli alles
Lõpuks selgus, et 2 lüüti olid selle vea põhjustajaks.
Mingi umbes suure hiina kolviga käis mcu tagasi peale, uued kondekad külge ja viskasin seadme kokku, toimis.
Kui isegi KÕIK lüüdid lahti joota, on endiselt vcc main ja - vahel takistus 1.08ohm.
Kas mingi transistor siis võib seda tekitada või miks ahel nö. lühises on ? Nüüd töötab kenasti muidu.
Peab esr testrile normaalsed otsad ostma, oleks kogu see nali ära jäänud.
