Mürane trafo, mis teha?
    Vana Lenco 10W võimendi töötab ilusti, aga trafo müra on tugev. Trafo on pealtnäha korralik, lakis leotatud ja puha.
    Kui vahetada, siis originaalis annab välja 22V(koormusega - skeemi küljes). Sellist mul pole, aga 24V oleks olemas(koormuseta annab 27V). Kas suurem pinge on OK?
    Lõpus on germanium transid AD140, mis taluksid kuni 50V, aga mis vahepealsed transid taluvad ei tea.
    Vs: Mürane trafo, mis teha?
    Milline sul see trafo seal välja näeb, ilmselt siis hargneva E kujulise südamikuga? Üks võimalus on uuesti lakiga immutada. Selleks vaja trafo eemaldada ja viia el. mootorite mähkimise töökotta, kus see laki sisse kastetakse ja kuumakapis ära kuivatatakse. Teine võimalus on valada nt. läbipaistvasse eposse. Kolmas variant, on panna teine trafo, mis ei tekita kuuldavat kõrvalheli. Arvan, et veidi kõrgema pinge pärast vast kohe pingelist läbilööki ei teki transistoridel, kuid skeemis detailidele arvestatud hajuvvõimsused kasvavad ja osa komponente kuumenevad rohkem. Kõik sõltub skeemist. Äkki avaldad seadme täpse margi ja mudeli.
      Trafo on ovaalse südamikuga.
      Pigem selle vahetaks välja. Mul on 24V 3.5A väga korralik ja hääletu trafo saadaval. On ka 18V trafo.
      Tegemist on Lenco 500 Stereo grammofoniga. Kusagilt skeemi ei ole võimalik olnud leida.
        Võin eksida, kuid " vanavara" Lenco L- mudelid kolmekohalised polnud.
          See on võimendiga grammofon - plaadimängija ise on B-52. Kui see midagi muudab.
            Mõõda parem alaldatud pinge ära. Paned 24V trafo + lihtne sama pingega stabilisaator = transistor+ stabilitron + takisti. Takisti võid koostada 2 võrdsest takistist ja keskele lüüt, mille teine ots on vastu maad. Transistor vajab ilmselt ka väikest radikat
              Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
              Trafo asendamisel peab teadma ka sekundaarmähise max. tarbitavat voolu.
                Esmalt postitatud Max27 poolt Vaata postitust
                Kui meil kunagi 70-ndatel trafo pinget ei pidanud sai ta pandud vaakumeksikaatorisse (klaasist kaane ja kraaniga nõu)
                sula parafiini sisse ja siis sealt õhk välja pumbatud.
                Oli näha kuidas mullid välja tulid. Viimaks jäi üks selline suurem kera mis ei tahtnud kuidagi lõhkeda.
                Kui lasime õhu sisse jäi sellest nähtav täpike.
                Kasutasime tookord õlipumpa aga nagu räägitakse siis hea veejoapump annab kuni 7 mm. See on siis 100 korda hõrendust.
                Vahed täituvad nii paremini.
                  Esmalt tuleks trafo plekkide kinnitusi kontrollida, üle pingutada! Madalal pingel, mida see 230V siiski on, saab vaikuse ka trafo parafiinis keetmisega!
                    Skeem peaks midagi sarnast olema:
                      Sellist skeemitähist iga päev ei näe.
                      Aru saab, keskelt läbiv joon on baas.
                      viimati muutis kasutaja Starfish; 07 January 2018, 13:26.
                        Suur tänu vastamast.
                        Ma arvan, et suurema pingega trafo ehk pole nii mõistlik. See peaks ju pinged transistoritel paigast ajama.
                        Peaks vist ikkagi püüdma seda parafinis keeta. Kas praeguste küünalde materjal sobib? Lamellide vahele parafiin muidugi ei satu, see on tõsiselt lakis leotatud, aga keerdude vahele ehk küll. Muide müra meenutab lühises trafo häält, ikka päris kõva lärmi teeb. Samas soojaks eriti ei lähe ja haisu ei aja.
                        Või siis osta uus ja maksta rohkem, kui kogu krempel.
                        viimati muutis kasutaja oldbear; 08 January 2018, 22:49.
                          Mõõda tarbimine-vool mähistes ära! Mähises võib olla lühiskeerd. Siis uriseks trafo kohe, ka ilma koormusta, kui tarbijaid polegi, sest trafo töötaks tühjalt! Mis võimsusega trafoga üldse on tegemist? Mõni lahtine trafoplekk võib lärmata südamikul. Pane puidust kiilud! Mina olen kasutanud kõige odavamat, värvita küünalde vaha.
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 09 January 2018, 01:06. Põhjus: täht
                            Taiplikud said juba seletamata aru.. Lühiskeerutamata seletades peaks pikemalt seletama.
                              mudasiil, kas see on mingi rahvaluule mõistatus?
                              viimati muutis kasutaja oldbear; 10 January 2018, 08:54.
