Dual CV60 võimendi teeb ainult tugevat müra
    Tuli postiga siis selline tore vana võim. Teepeal olid alaldi lüüdid C28 ja C29(asendatud ja halvasti joodetud eelmiste lüütide jalgadele) küljest ära tulnud ja veeresid korpuses ringi. Jootsin need tagasi, aga valjukatest tuleb ainult jube lärm. Ka siis kui volüüm on maha keeratud. Mingit signaali kosta ei ole, kui vol. peale anda. Arvatavasti on see pakk transpordil kõvasti peksa saanud, kuid korralikult pakituna, on pealtnäha ilusti terve.
    Kust võiks hakata viga otsima? Kas näiteks see, kui lüütides on muidki kahjustusi, võiks sellist probleemi põhjustada?Click image for larger version
    Vs: Dual CV60 võimendi teeb ainult tugevat müra.
    toitebloki dioodid on korras?
    hakka kontrollima radikate küljes olevaid transe läbilöögi suhtes. T8 ... T11
    läbilöögiga dioodsild + läbilöögiga lõputransid = õudne lärm
      Dioodi-sild sai vahetatud ja asendasin ka lüüdid.
      Nüüd mõõtes alaldist tulevaid pingeid on kõik OK - 20V(kui võrgu panen 240Vle) ja 22.5(kui võrk 220V). Mis aga pole enam üldse OK on BD207 transitorite pinged. Kõikidel jalgadel on 20-20.5V. Samuti kõlari klemmidel 20V. Muide ka M2A sulakaitsmed on läbi, need mis lähevad T11 emitterile.
      Dioodid annavad testriga kõik numbri 669. Zenerid peaks olema ka OK, kuna kontrollpunktides on pinget +/-15V.
      Kusagil peaks olema midagi lühises.
      Mis on muide mõõtmisel võrdluspunkt - ma ühendasin testeri ühe otsa korpusesse?
      viimati muutis kasutaja oldbear; 10 m 2018, 23:23.
        Kui just ülemises õlas mingi transistor lühises ei ole, siis miski muud sikutab tasakaalu üles. Kõlar jäta tagant hetkel ära, lased selle läbi !
        Jooda väljundtransid (kaks jalga vähemalt) lahti. Vaata, mis siis teeb. Kui eest on korras, peavad pinged normi minema ja kõrvaklappidesse isegi heli saama kuulata (kõlariosse mitte !!!!!!! oht eelastmeid läbi lasta .). Kui normi ei lähe, on viga eespool.
          Tundub, et tuleb asuda lõpu-transistorite vahetamisele.
          Seal BD207, mis maksavad suht palju(7-8EUR tk). Asendada saaks vist BD909/911(1.5EUR tk), kui veidi suuremad pinged on OK?
          BD909/911
          Collector-Base Voltage (IE = 0) 80V/100V
          Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 80V/100V
          Emitter-Base Voltage (IC = 0) 5V
          BD207
          Collector-Base Voltage (IE = 0) 60V
          Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 70V
          OK, enne kontrollin lõpud lahtiselt üle. Õnneks on sellel võimul suht lihtne transe lahti joota - ei ole othe plaadi küljes.
          viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2018, 04:17. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Niisiis on transid maas ja pinged kontrollpunktides normis. Kuid klappides vaikus. Kontrollisin ka transid üle testriga ja kõigil näitas hFE väärtuseks -00.0.
            Kas BD911(need on saadaval) sobib vahetuseks?
            viimati muutis kasutaja oldbear; 11 m 2018, 19:35.
              Skeemilt nähtub, et kui viimase transipaari eemaldad, siis eelviimased peavad kõrvaklappidesse heli edastama. Või võtsid kõoik transid maha, et heli pole?
                Nojah kõik sai maha võetud. Võin ajutiselt ühed tagasi panna, aga kas mitte pole kõik kutud.
                Ja ikkagi kas asendus BD911 on OK?
                  Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
                  kõik aktiivelemendid tuleb ülekontrollida, sest nad võivad olla hukas.
                  seda pead andmelehtedelt vaatama. suts kangem sobib alati.
                    Andmeleht on muide paar postitust tagasi, nii et peaks sobima küll.
                      Suurem Vc-e pole probleem.
                      VA on võibolla kõrgem aga see pole oluline sest lõppaste on emitterjärgur (võimendus väiksem kui 1), mitte püsivooluallikas.
                      Vaata pigem palju on Pcmax.
                      Kontrollida võiks kas signaal läbi selle passiiv-tämbriploki dif. astme sisendile jõuab.
                      Mõõtmisi võiks teha jah massi suhtes aga kindlam on valida toiteploki 0V(mass), mitte terasest kesta pealt seda kohta valida.
                      viimati muutis kasutaja Starfish; 12 m 2018, 11:07.
                        Mõlemal 90W. Kui see number on suurem, siis ka OK?
                        Asendasin 2 transistorit(ühes kanalis) BD911ga. Heli tuleb nii klappidesse kui ka kõlarisse väga nõrgalt(kuuldav, kui vol. põhjas) ja kehva kvaliteediga. Samas tämbritele reageerib, kuid sisaldab ka veidi urinat. Justkui lõpp ei võimendaks suurt midagi.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2018, 04:15. Põhjus: 2 kokku
                          Olen sellega palju tegelenud ja nüüdseks on mingi tulemus saavutatud.
                          transistorid BD207 olid kõik läbi. Need on asendatud ja võim häälitseb suht normaalselt. Kuna 4700uF el. konded olid lahtiselt kastis, siis ka need on nüüd uued. Probleemide tekitaja oli ka 240V toitega paralleelne konde 50nF, mille eemaldamisega asi stabiliseerus. Praegu on 33nF X2 305V konde asemel.
                          Demonteerisin ka "Tape Monitor" lüliti, mis jukerdas. Kõik ülejäänud lülitid on kontaktide puhastajaga üle käidud. Muide kõik pinged on enem vähem vastavad skeemile.
                          Nüüdseks on aga peamiseks mureks, et võim läheb väga kergesti "pöördesse" - kuidas seda tegelikult nimetatakse ei tea. Nimelt iga tugevam heli või krõps, juhtmete ühendamine, kuid ka sisse lülitamine, kui kõlarid taga paneb kõlarid urisema ja test hõõglambi helendama. Kui lülitada sisse ilma kõlariteta, siis häälitseb normaalselt. Kui töötab ilusti, aga võtta signaali kaabel tagant ära, läheb "pöördesse". Kui võtta signaali ots kätte, läheb tugeva urina peale "pöördesse".
                          Mis võiks olla edasine tegevuskava?
                            Arvatavasti on kuskil maaots halvasti kinni või üldse lahti.
                            Kas asi juhtub mõlemas kanalis korraga.
                            Seda nimetatakse eneseergutuseks.
                            Kas koputamisega saab sama tulemuse ?
                              Koputades ei juhtu midagi. Muidu on ikka mõlemas kanalis.
