Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õigesti
    Tere!
    Ehk oskab keegi aidata: 2000.a. toodetud muusikakeskuse MHC-BX5 esipaneeli sensorlülitite funktsioonid ei tööta õieti, lülitile vajutades käivitub üldjuhul mõni teine funktsioon, pärast mitmeid vajutusi juhuslikult trehvab ka lülitile mõeldud funktsoon. Kas veel midagi teha annaks peale lülitite väljavahetamise?
    Tänud
    Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õieti
    see tundub olema tüüpviga sony sellistel seadmetel. mul on täpselt samad probleemid Sony RX77 muusikakeskusega. kusjuures puldilt toimvad kõik asjad õigesti.
    tundub nagu konsooli juhtloogika (kõik konsoolil olevad nupud teevad valesid asju, üliarva õigeid asju) on lolliks läinud.
      Ma võtaks lahti ja puhastaks. Või laseks kellelgi võtta, kui omal oskusi poleks.
          te pakute välja võimalust et lülitite kontaktid on mustad (oksüdeerunud) ja aju mõõdab seetõtu vale takistuse (oksiidi takitus + takitite ahel) ja täidab sedasi saadud vale korralduse?
            Kui väiksema takistiga nupu vajutamisel toimub tegevus, mille peaks saama suurema takistiga nupu vajutamisel, siis ongi eelnimetatud viga.
            Need nupud võivad oksüdeerudes näidata lülitamisel mitmeid (kümneid) kilooome.
              Võiks siis proovida neid nuppe joote poolt lühistades seda nupuvajutust simuleerida, saab teada kas on juhtloogika või nupu viga.
              Mul kunagi oli sellise tegevuse jaoks plastikust pinsetid, millel otstes nõelad, mis pehme juhtmega omavahel ühendatud.
                Sarnane viga oli Samsungi 17" ja 19" LCD monitoridel, seeriat enam ei mäleta. Kus suvalisel hetkel hüppas lahti seadete menüü aken
                ja monitor hakkas suvaliselt parameetreid muutma, küll heledust/kontrastsust jne..
                Raviks aitas ainult lülitite PCB vahetus või kui oli tahtmist, siis kõigi lülitite vahetus.
                Samsung ise kirjeldaski vea olemust nõnda, et teatud lülitite partiil toimus metallkontaktide oksüdeerumine, kus see sama oksiidi tolm põhjustaski probleeme.
                Plaadilt maha joodetud lülititel takistust mõõtes oligi lüliti avatud asendis takistus 20 oomist kuni mõne kilo oomini.
                Sealt ka valed käsud.
                Parimad mikrolülitid, millega pole kunagi sellist jama esinenud on Omroni ja Panasonic (Matsushita) toodetud.
                Nii et kolb kätte ja lüliteid vahetama.
                  Kuna lülitid on takistitega järjestikku, siis tundub lüliti kulum, ehk lüliti annab ka mingi takistuse, sellest ka protsessorile vale käsklus? Täna uurin asja. Tänud vastamast...
                    Re: Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õieti
                    Tere!
                    Saab neid lüliteid ka niisama korda,vaja teravat nuga lõigata ära neli plastpunkti,puhastada ära vedrukontakt ja kesk ning kaks äärekontakti lisada natuke õli ja laduda kokku.Nende äralõigatud kohtadele väike tilk Super Attach-i ja asi korras!
                    Niimoodi on neid elule kutsutud palju!
                    Igatahes jõudu sulle!
                      Vs: Re: Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õieti
                      Kui uued lülitid just hirmkallid ei ole (tõenäoliselt ei ole),siis ei tasu selline jama ennast ära.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 17 February 2018, 22:46. Põhjus: ei pea kõike eelnevat täielikult tsiteerima
                        Re: Vs: Re: Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õiet
                        Kui sama kõrgei ja jalgade vahega uusi leiad,siis lase minna aga kui ei leia siis jamad alles algavad!Uute lülititega on kahjuks samad hädad (muidugi võtab ainult aega!) P.S.kui oled Elvast võta ühendust!
                          Vs: Sony muusikakeskuse MHC-BX5 sensorlülitite funktsioonid ei tööta õigesti
                          Omron B3F
                          peaksid igati sobima
                            Tere!
                            Hakkasin siis lüliteid nokkima ajaviiteks. Kokkuvõtteks ütleme nii, et lihtsam on sealtsamusest hammast välja tõmmata kui neid lüliteid parandada. Aga siiski korda nokkisin kõik (väga aeganõudev, nagu neurokirurg), probleem ongi oksüdeerumises, sees üliväike vaskplekiriba mis oksüdeerunud, kontaktid ka. Väga kadumisaltid mikropudinad, kui jäädavalt midagi ära kaob siis ongi kööga, ühe jupi leidsin üles alles hommikul... Vaadates kogu ajakulu, siis osta pigem kohe uued, kuna mul oli õhtu siis poed olid juba kinni
                            viimati muutis kasutaja pets911; 19 February 2018, 22:20.
                              Oh jumal küll, selline mõttetu töö. Ei soovi küll ära sõnuda, aga varsti hakkad jälle neid lüliteid nokkima.
