Yamaha AX-700 elektrolüütkondensaatorid väsinud?
    Tere,
    Võimendiks Yamaha AX-700
    Ennem, kui vanurile uued lüüdid tellin, küsin siit.
    Ilming on aina nõrgemaks jääv bassi osa. Alguses arvasin, et tundub. Kuid, kui ennem sama süsteem ja bass 0 või + paar pügalat, siis nüüd peab napilt põhja keerama, et oleks rahuldav. Punnis pole.
    Kas tasub vahetada? Tundub, et need seal originaalid ja nii 30+ aastat vanad.
    Ahto
    Vs: Yamaha AX-700 lüütid(kondensaatorid) väsinud?
    Viga võib olla ka kehvades lülitite kontaktides (sh relee), ise teeksin lülitite hoolduse esimese asjana.
    Ei saa muidugi ka lüüte välistada, aga selle teada saamiseks oleks vaja neid mõõta (vasaku kanali näitel: C303, C311, C315, C317).
      Aga muidugi ei ole mõtet vahetada enne, kui on tuvastatud nende probleemid ja asemele ei tohiks panna mingeid suvalisi hiinakaid vaid ikka audio lüüte.
      Samas on lüüt signaali ahelas üldse suht kehvake element.
      Nende piltide järgi on seal puha BlackGate, Elna ja Nichicon muse sees: http://insidehifi.blogspot.com.ee/20...ha-ax-700.html
      viimati muutis kasutaja moi; 02 March 2018, 13:56.
        Mõni signaaliteele jääv lüüt on vaikselt ära kuivanud?
        Edit: läks moi-ga topelt.
          Tere!
          Yamaha AX-700 on võimalik muusika lasta läbi välise EQ,loogad võta ära ja ühenda sinna väline EQ,juhul kui madalaid on siis peaks olema ok!Kontrollida võiksid ka tämbriplokki!
            Vs: Yamaha AX-700 elektrolüütkondensaatorid väsinud?
            Võimendi "Hoolduse" teema on jäänud soiku, kuid eilsest tekkis kõlaritesse õrn sirin. Pole vahet kas vol min või keskel. Bass ja Trible nupu keeramiega muutub sirina toon vastavalt.
            Sirin kaob vaid siis, kui A kõlarid(Sinna nad ühendatud) nupust välja võtan.
            Kas on mõni mees, kes selle asja üle vaatab ning korda teeb?
