Yamaha RX497 ei lülitu sisse
    Huvi pärast korjasin sellise isendi üles. Et äkki saan tööle või nii. Aga ei lülitu sisse.
    Praeguseks olen vahetanud relle ees oleva kondeka(C254), mis oli ka sellel aparaadil kaotanud oma mahtuvuse. See kõige lihtsam parandus ei ole kahjuks piisav.
    Nüüd teeb relee kenasti klõpsu, kuid lülitab samas kohe jälle välja. Läbi hõõglambi on näha, kuidas hõõgniit korraks süttib. Mida siis veel võiks kontrollida? Jõutrafo on korras.
    Kas seda lülitus ahelat ei saaks täiesti vältida ja anda hoopis pidevad pinged(lugesin, et kõik see on omamoodi "switching power")?
    Vs: Yamaha RX497 ei lülitu sisse.
    Ehk trasistorid läbi ja klõps on kaitse rakendumine.
      Et siis C254 kondekas oli õhtal, see mis R261ga jadamisi?
        Just C254 0.022uF asemel >6000pF. Netist näeb, et see on RX tüüpi võimude tavaline probleem.
        gljuk, kas räägid lõpu-transidest? Klõps on kõigepealt relee RY251 kontakt, millele järgneb(>1sek.) palju vaiksem klõps. Arvatavasti lahti-lülitus.
        viimati muutis kasutaja oldbear; 27 April 2018, 09:37.
          jah, lõpu transid
          oli sama teema denonil.
            Kuidas neid kontrollida? Kas peaks maha jootma?
            Muide, kui releest mööda minna(sillata), siis kontroll-hõõglamp põleb, kuid mitte väga heledalt.
              Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
              Kontrolli kas on c-e lühis.
              Võimenduse väljundis on veel oma releed, vaevalt et toite relee väljundi häda tõttu lülitub.
              Seda toite releed juhib PRY signaal, IC602 klemm 70.
              Võiks uurida mis tingimused seda väljundit muudavad.
                Asi arenes nii, et kui sildan toites oleva relee, siis pinge all paari sekundi pärast hakkab asi tööle.
                Midagi kiiresti kuumaks ei lähe. Heli on normaalne - testimiskõlaritega(mingid autokõlari parsad). Kõik funktsioonid töötavad. Power nupust saab sisse ja välja lülitada - ka sillatuna (skeemis RY251 lülit paralleene C256ga). Vahest küll mitte väga edukalt - tuleb mitu korda proovida. Kas võib see konde ka vigane olla? Või tasuks relee vahetada?
                viimati muutis kasutaja oldbear; 28 April 2018, 22:34.
                  Kas ressiiverile reseti tegid? Kui võrgus on mingi pingekõikumine või väljundis lühis, siis yamahad panevad end kaitsereziimi. Reset kustutab mälust selle ära.
                  Proovi.
                    Hm, mõte oli hea, aga ei aidanud. Kui räägime "factory presets" asjast? Või on mingi sügavam reset veel? Netist ei leidnud.
                    Küll aga leidsin video, kus mälu kiip resetitakse. Aga seda ma tegema küll ei hakka.
                      Vaata kas seade "enese diagnostikafunktsiooni" läheb. Tõmba service manual netist alla.
                      Manuali järgi hoiad "FM/AM" ja "8" nuppu all ja vajutad master nupp sisse. Kui ei tee midagi, siis manuali ütleb et saad eraldi kaitse ka maha võtta, kuid "see võib kahjustada teie seadet"
                        Probleeme ei näita ühtki.
                        Muide ka pole võimalik DIAG teha, kui relee sildamata. Sest klahve tuleb all hoida 3sek, aga selle ajaga toimub juba relee väljalülitus.
                        Kas võib olla, et relee ise on ikkagi vigane? Niisama ei tahaks küll uut proovimiseks osta - maksab 4EUR - kui tegelikult vaja vahetada pole.
                          vigane on lülitus, mis releed juhib.
                            Vaadates neid juhiseid, võiks ehk mõelda seadistada seda kaitse värki vähem konservatiivseks. Või lausa kõike lubavaks?
                            Kas keegi teab, kuidas tehtud muudatusi salvestada. Ma ei leia manualis sõnagi selle kohta. On kirjeldus, kuidas parameetreid muuta ja kõik. Kui ma taas-käivitan pole muutused salvestunud. Ma arvan, et ka algseadete pahek tegelikult ei salvestunud.
                            Vaatasin ka, mida see PRY teeb - algul annab 13-15V ja siis enam ei anna(kaitse lülitub sisse). Arusaadav, aga kui relee on sillatud, siis kaitse lülitust ei toimu. PRY on pidevalt üle 13V. Ometi peaksid need süsteemid olema teineteisest lahus.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 03 May 2018, 22:21. Põhjus: järjestikpostitused kokku
