Vaja vahetada lapik lüüt valmistatud u. 1955. Praegu loeb mahtuvuseks 1200pF, aga ma kaldun arvama, et peaks olema palju rohkem. Asub lampvõimendi(raadio) toite-ahelas. Kas see peaks ka olema n.ö. topelt lüüt? Kontaktid + ja - on korralikult isoleeritud üldisest korpusest ja lüüt ise on kruvitud otse korpusele.
Lapik lüüt, mis mahtuvusega? > seleendioodalaldi
Vs: Lapik lüüt, mis mahtuvusega?
Väljamaa keele rääkijad leiavad siit teemast analoogse vidina juttu: http://audiokarma.org/forums/index.p...-radio.600094/
Kui seda skeemiosa täpsemalt uurida (maha joonistada), võib
selguda et on tõesti seleenalaldi (hulk seleenseibe jadamisi).
Kui skeemi uurides selgub et selles aparaadis polegi muid
alaldeid toiteahelates, siis just seesama (poolperioodalaldi) ongi.
Kui seesugust millegi kaasaegse dioodiga väljavahetama hakata,
võiks mõelda mingi jadamisi takisti lisada - seleenseibidel tekib
märkimisväärne summaarne päripingelang, asenduseks pandaval
dioodil aga oleks see vaid alla 1V ja on vaja paremini pinget siluda,
võimalik et ka langetada sellevõrra.
PS. Sisemus võib osutuda väga sarnaseks eeltoodud pildile.
Nii vana seleenalaldi pole suure tõenäosusega enam töövõimeline.
Omal ajal sai neid "šokolaade" üksjagu tihti vahetada - riknenud
alaldid panid võrgutrafosid suitsema ja seejärel võisid lisaks veel
elektrolüütkondensaatoreid rikkuda.viimati muutis kasutaja fre; 11 m 2018, 12:40.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vanades raadioaparaatides on seleenalaldeid palju nähtud ja vahetatud.
Korpus oli neil samasugune, aga klemme 4 ja sisemuse pilt juba oli siin teemas.
Kasutaja jeekim toodud skeemiosa näitab ilmselt õiget pilti selle "lapiku lüüdi" sisust : karbis on 2 dioodi (seleenplaadid), korpus on alaldi 3. klemm.
Asenduseks sobib 2 dioodi.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Ma ka algul pidasin seda alaldiks, kuid raadios on kenotron EZ80. Detailide tester(mitte multimeeter) väidab nimelt, et tegu on lüüdiga.
Muidugi on selles raadios muudki ebatavalist. Jõutrafo asemel on takisti ja mingi pool. Arvatavasti anood-pinge saadakse transformeerimata 220V ja 110V/127V võrguga toimetamiseks on tehtud midagi pinge tõstmiseks.
Tegelen sellega, sest raadio jäi üks hetk lihtsalt vait. Lampide kütteniidid ei hõõgu ka. Sellisena on seisnud üle 10 aasta, aga raadio ise on väga hästi säilinud ja omab ka sentimentaalset väärtust. 10 aastaga olen natuke lampidega tuttavamaks saanud, siis mõtlesin proovida viga leida. Raadio on DUX V373 ja sellele skeemi pole leidnud. Sarnane Philips BS416A samast tehasest on trafoga ja mitte päris analoogne ja skeemi kahjuks ka pole(radiomuseum.org lehel on küll manual detailide loeteluga, aga skeemi ennast pole).
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustDetailide tester väidab nimelt, et tegu on lüüdiga.
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustMa ka algul pidasin seda alaldiks, kuid raadios on kenotron EZ80. Detailide tester(mitte multimeeter) väidab nimelt, et tegu on lüüdiga.
Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitustMuidugi on selles raadios muudki ebatavalist. Jõutrafo asemel on takisti ja mingi pool. Arvatavasti anood-pinge saadakse transformeerimata 220V ja 110V/127V võrguga toimetamiseks on tehtud midagi pinge tõstmiseks.
Raadio on DUX V373.
V373 Radio Dux Radio AB; Stockholm, build 1956/1957, 5 pictures, 8 tubes, Sweden, schematics, semiconductors, Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner
Kõik, mis netist leida on sai vaadatud.
Aga küte on tõesti järjest. Tuleb meelde, et seda 10 aasta eest mõtlesin ja vist ka testisin lampe. Aga sellel on ka skaala valgustus kahe järjestiku lambiga. Neil on küll näiliselt oma ring, aga mõjutab kogu kütte skeemi.
Vahetasin välja toitega paralleelse konde 0.02uF, mis oli korralikult vaha eritanud ja uued pirnid skaala valgusele ja asi hakkas tööle. Kui tõesti pirnide läbipõlemine kogu värgi seisma paneb, siis on tegemist ikka omamoodi totrusega. Samas on see raadio oma 40 aastat töötanud.
Tänan abi eest!
Lisaks veel oletatavale tulevasele remontijale. Raadio mudel on DUX U373(algul tundus, et U ja V on lihtsalt sama). Aga U tähendab, et lampide tähised algavad U tähega ja nende küte on järjestikku - kütte ahelas on ka skaala pirnid. Oluline on skaala valgustus panna õigete pirnidega - originaalis 19V 0.1A, aga kuna kaasaegne võrgu pinge on 240-250V, siis müüdavad 24V 100mA töötavad isegi paremini. Kindlasti tasub vahetada ülal mainitud konde. Seleen-alaldi on selles mudelis ainuke alaldi. Kui see töötab, siis soovitati seda mitte näppida.
