LG 42LA6130 telekal kadus ühel päeval pilt. Kui uuesti tööle panna siis on mingi nurga alt midagi näha ja kui taskulambika lähedalt vaadata siis tekstid kah näha. Ise arvan, et miskine taustvalguste asi läbi. Kas on mõtet parandada ja kui kalliks läheb või saab ise selle korda teha.
LG telekal taustvalgus ilmselt läbi, kas tasub remontida?
Vs: LG telekal taustvalgus ilmselt läbi, kas tasub remontida?
Oleneb kuidas teha. Ma tegin enda telekal ise, vahetasin vigased ja kahtlased LED-d välja. Probleemiks aga see, et neid LED-ide ees olevaid läätsesid vms ei saanud kõiki ilusti paika, seega ekraanil mõned eredamad laigud.
Eks öeldakse, et kõige õigem oleks kõik vigased või lihtsalt kõik ribad välja vahetada, aga see on juba kallis lõbu.
LED-d ise maksid mõni eurot mitmekümne eest ja arvatavasti saaks neid läätsesid korralikult ka tagasi panna.
Eks oma valik, kuidas teha.
Saab LED-e ükshaaval vahetada, aga see on üsna keeruline just paneeli lahti võtmise pärast. Kui kogemust pole, siis väga kergelt võib paneeli ära rikkuda. Ise olen ka vahetanud ja läätsed panin liimiga tagasi, pole midagi näha, et miski teisiti on võrreldes originaaliga. Ja lisaks olen raudvaraliselt piiranud LED-e voolu, et ei oleks töörežiim piiri peal, nagu neil tavaliselt see on. Silmaga suurt vahet pole märkanid ka (tegelikult pole üldse mingit vahet näinud).
Aga antud teemas LG tv-l on EDGE tehnoloogiaga taustavalgustus, mis on teine, kui Direct. Ehk LED ribad asuvad ainult äärtes, mitte täielikult paneeli taga. Sellega peab ka arvestama.viimati muutis kasutaja maxfox04; 01 August 2018, 06:55.Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Esmalt postitatud arny poolt Vaata postitustok tänud, telekas maal vanemate juures, et eks pean aega varuma.
Sai 2päeva tagasi täpselt sama teleri taustavalgusega tegeletud ja sain korda.Tellisin Tartu Oomipoest terve komplekti dioodribasid(maksis 145eurot),uus tv maksab 300-400eurot(umbes sama diagonaaliga)
Jäi eelmisest taustavalgusest üle 2-dioodiriba mis on täiesti korras(R1jaL1).Kui ise remondimees ja kontrollimise vahendeid ei ole siis saab minult abi!Kirjuta privasse!viimati muutis kasutaja vasaraonu; 26 August 2018, 18:03.
no nii sain siis teleka korda. Tellisin alist 32.-, otsisin vanadelt ledidelt koodi nr ja selle järgi sain alist uued. Aga jah päris õige pikkusega asjad ei olnud, et need fikseerimis junnid raamil ei istunud uutele ribadele, kleepisin lihtsalt peale/üle.
Paar pilti sellest:
pidin selle valge tausta plastiku augud kah ümber lõikama aga vähemasti korras.
seda toitekast pinge vähendamist ei osanud teha, enne uute ribade tellimist küll kontrollisin, et kas vool läheb ribadeni aga seda pinge regullimist ei tea. Kui on miski lihtne tegevus siis võib proovida. Ali müüja muidugi lubab umb 100000h tööaega ja 1a garantiid. Samas see ümmarguselt 35.- ei ole ka midagi hullu, eriti nüüd kui asi hiina varuosade järgi tuunitud.
