Yamaha AX-900 parem kanal ei tööta korralikult
    Probleem selles, et võimendi parem kanal vahetevahel krõbiseb (müra tuleb tweeterist teatud sageduste esinemisel muusikas ja suureneb koos helivaljusega). Paaril korral on parem kanal jäänud ka pärast pikka mängimist täiesti vaikseks. Kummaline on see, et seadme kiire sisse-väljalülitamine mõjutab krõbinat - teinekord kaob krõbin selle peale ära.
    Probleem esineb ka siis, kui kasutan Tone Bypass või CD Direct funktsioone.
    Olen kõlareid ümber tõstnud ja probleem jääb. Visuaalse kontrolli põhjal on kondensaatorid heas seisukorras. Potentsiomeetrid käisin samuti kontaktide puhastusvahendiga üle ehkki CD Direct funktsioon peaks nad ahelast välja jätma.
    Palun soovitusi, mida tasuks esmajoones kontrollida?
    Lingin seadme service manuali: https://goo.gl/Lffvcj
    Vs: Yamaha AX-900 parem kanal ei tööta korralikult
    Põhjalikult skeemi süvenemata tundub viga kirjelduse põhjal olevat kaitserelee väsinud kontaktides.
      Tänud vastuse eest. Sain diyaudio foorumist ka sarnase arvamuse. Google'i otsinguga tuvastasin ka, et releele (MS4U 24 VDC) on olemas tänapäevane vaste MY4-02-DC24 näol. Vahetan selle ära ja vaatan, mis juhtub.
        Proovi enne vahetamist ikka kindlaks teha kas on relee viga, näiteks mingi mõõteriistaga mõõtes enne ja pärast kontakte või kontaktile jäävat signaali. Võimalik on ka et vigane on kõlarite A-B lüliti või mingi pistikühendus.
        viimati muutis kasutaja moi; 24 August 2018, 10:47.
