Vanakooli mänguautomaat
    Kas keegi on remontinud vanakooli statsionaarseid mänguautomaate?
    Mure selles,et läbi on kärsanud kõrgepingetrafo (ilmselt ka pingekordisti).Pingekordistil on kenasti markeering peal,selle saab uue tellida,aga trafol ei ole mitte ühtegi tähistust,mille järgi seda otsida.
    Tegemist siis "Intermark Draw Poker" nimelise riistaga.Kas keegi oskab mõne vihje anda?
    Vs: Vanakooli mänguautomaat
    Kui tegemist on televiisori kõrgepingega, siis äkki on lihtsam panna uus lcd teler sisse, mis siis ühendada video signaali külge?
    Võimalik muidugi et kõrgepinget tehaks mingi muu eseme tarbeks, näiteks mängijale särtsu andmiseks, siis ei tea.
      Tegemist jah CRT kineskoobile antava kõrgepingega.
      Mis puutub LCD sisse aretamisse,siis see on selline kahe otsaga asi.Üks aspekt on see,et mis selline aretamine maksma läheb.Miinuseks on veel ka see,et LCD ekraan ei istu ilusasti kineskoobi "kumerustesse".Ehk siis tuleb muuta ka mänguautomaadi esipaneeli.Sellisel juhul ei ole enam tegemist kena vanakooli riistaga,vaid tulemuseks on mingi hübriid.
      viimati muutis kasutaja Ints; 07 September 2018, 09:25.
        Mäguautomaatidele nende tootja vaevalt et oma isiklikku skeemilahendust realaotusplokile välja mõtlema hakkas.
        Võeti ja osteti sisse mõni samal ajal tootmises olnud teleka või monitori sisu või telliti selle baasil plokk endale.
        See on ikka päris vana, kui veel trafo ja kordisti eraldi on.
        Mõni vana ja kogemustega telekaparandaja äkki ütleb peale vaadates ära, mis firma ja mis mudeliseeriaga sarnane.
          Seda ma ka ei usu.Googeldasin pingekordisti mudelit,et ehk saab mõne vihje,millis(t)e trafodega ta koos võiks töötada.
          Esialgu infot veel ei ole.
            Lugesin pealkirja ja rõõmustasin, et keegi eestis ka nende pillidega tegeleb (vintage jukebox)>
            Avasin teema ja polnudki nendest juttu vaid suht kaasaegsest kineskoobiga misiganes vidinast
              to:martk
              Ei,see ei ole juxebox.
              Tegemist on kineskoobiga pokkeri mänguautomaadiga.Mis aastast pärit,ei tea.Isegi mudelinumber on birka pealt kadunud.Seerianumber on veel loetav.
              Aga oleme tolerantsed.On ju tore,kui ka selline aparaat saab omale uue elu.
              viimati muutis kasutaja Ints; 07 September 2018, 20:16.
                Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
                Ehk on trükkplaadil mingi kood mida guugeldada?
                Reatrafo peab istuma kokku kallutuse mähistega, kordisti on seal otsas teisejärguline teema.
                  Pilte trafost ja plaadist? CRT diagonaal ja mark?
                    Kineskoobil selline kiri (googel ei aidanud) 370GUB22-TC01
                    Plaadil selline birka A00372101 1431AS
                      Yandex tegi omaloomingut ja saatis siia https://www.radiomuseum.org/r/nordme...e_color_3.html
                      Kineskoobil on ainult GUB asemel DLB. Šassii siis ilmselt F6?
                      Seest siis midagi sarnast http://obsoletetellyemuseum.blogspot...3601_3233.html
                      F8 skeem õnnestus vabalt leida http://www.qrz.ru/schemes/download/19666
