Helikasseti mehaanika kontroller
    mul on üks digitaalse juhtimisega reversiga kasseti mehaanika, nagu need muusikakeskuste sees on.
    aga see on mul mingi maki seest saadud. kontroller on alles, ja trükkplaat, kus on helipea võimendus ja lindistus ja kustutuse skeem.
    aga kasseti klahvistiku plaati ei ole, mis kontrolleri külge läheb.
    kas leidub selle kontrolleri skeemi netist, või annaks uus kontroller ehitada ?
    selle maki nime ja mudelit ma ei tea. ja uue kontrolleri ehitamine eeldab kivi programmeerimist. mis juhib mehaanikal kahte releed, vastava nupu käsule.
    ma isegi tean, kuidas see mehaanika jookseb, teatud tegevuseks. see süsteem on lihtne. üks relee tegeleb Play, Stop ja Reversiga < - [] - > ja , ja teine relee tegeleb edasi/tagasi kerimisega ja Stop-iga << - [] - >> Play <, Stop [], Play >, Rewind. <<, Wind. >>
    ma tean kuidas tuleb teatud tegevuseks releesid liigutada.
    Vs: helikasseti mehaanika kontroller
    ei eelda kivi progemist, piisab loogikatest. nota mp220 loogikatega peaks hakkama saama.
    elektromagneteid on kindlasti rohkem. kolm vähemalt.
      sellel mehaanikal on kaks elektromagnetit, nende kahega juhitakse kogu mehaanikat. ja mehaanika keskel on kaks suurt hammasketast üksteise peal.
      üks ketas juhib Play, reversit ja teine ketas juhib wind/rewind-i.
      ja muusikakeskuste kaseti mehaanikal on üldse ükss elektromagnet, mis peab üksi kogu mehaanikat juhtima
        ojehh, eksentrikutega kettad...
        neil ketastel peavad teekonnalülitid olema, muidu ei tea, mis hetkel mis relee klõpsu peab tegema.
        mis asi neid kettaid ringi ajab?
        viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 September 2018, 22:11.
          neid suuri hammaskettaid üksteise peal, neid vead üks suur lindi veo ketas, mis rihmaga mootorist tuleb.
          relee laseb ketta lahti, ja ketas läheb ise veo ketta hammastesse ja jookseb ketas teise asendisse. ja relee hoob hoiab seda ketast asendis - nimodi mõlemal releel ja kettal.
          mõlemat releed tuleb juhtida ainult kahte moodi, et saada vastav tegevus.
          panen mootori käima -
          Vajutan ühte releed hästi korraks - hakkab Play< kassetti ühelepoole mängima.
          Vajuten teist korda hasti korraks releed - läheb Stop[] asendisse tagasi.
          Vajutan releed natuke pikemalt... mingi veerand sekundit - hakkab Play> kassetti teiselepoole mängima.
          Vajutan veel hästi korraks releed - läheb Stop[] asendisse.
          kerimine Rewind<< ja Wind>> käib teise releega, täpselt samamoodi.
            sellest mehhanismist teiselt poolt pilti on?
            praegusel hetkel kõlbab ta aint varuosadeks.
            trükiplaadil on miski vidin pauku teinud, nii et vidina jalakohad on aint alles.
              pauku ta küll teinud ei ole.
              seal pote kõrval on takisti puudu, mille ma kunagi sealt välja nokkisin - läks kuskile vaja seda. seal ainult saad mootori kiirust reguleerida, mis on ühentuses ainult mootoriga.
              ja seal lähedal nelja jalaga koht, see on mootori juhe.
              ja toite kondeka ja musta lintkaabli vahel must latakas on mingi liimi sitt seal.
              viimati muutis kasutaja dB321; 29 September 2018, 13:43.
                see on miski sony süsteem. enda sonyl on sama helipea aga sony tükkidel on kindlasti kirjas, et tegu just sony tükkidega.
                suurema plaadi värv viitab piraat tootele...
                  helipea on kõigil nendel revelitel samad, mehaanika on teine.
                  sony oma see kindlasti ei ole, see makk oli mingi X nimega, mida vaevalt kurat teab mis tootja see selline on. minagi ei mäleta seda nime.
                  siuke lihtne mehaanika on muusikakeskuste sees tavaliselt. dekkide sees on juba üldse teistmoodi ja palju keerulisem. igatahes keskuse seest see mehaanika ei ole.
                    See mehhaanika on Sony oma.
                    Sony MCD-GP7
                    Click image for larger version  Name:	2024-12-26_13-30_1.png Views:	81 Size:	533,5 KB ID:	1132855Click image for larger version  Name:	2024-12-26_13-30.png Views:	72 Size:	546,1 KB ID:	1132856
                    kas saaks ossiga salvestada protsessori sisend ja väljund signaale - mis seda värki juhib ?
                    ja pärast neid signaale Arduinosse kirjutada ?
                    Click image for larger version  Name:	2024-12-26_14-32.png Views:	72 Size:	326,9 KB ID:	1132857
                    Või kui oleks keegi kes suudaks selle protsessori programmi üles lugeda, ja seda Source Code või Hex*i muuta - kus saab kassetti juhtiva programmi koodi osa salvestada ?
                    Selline tegevus läheb liiga hulluks ära - võibolla ei anna seda korraldada.
                    või see protsessor maha joota ja teine trükkplaat joonistada, kuhu see protsessor oma komponentidega peale läheb.
                    see protsessor on see hea et tal on klahvistik kaa samas küljes. KEY 0, 1, 2
                    Youtubes nägin Sellist asja https://www.youtube.com/watch?v=rdmF3PLRRLA
                    seal on täpselt sama mehhaanika, mis mul see. ja Tiny88
                    kommentaaridele ei taheta enam vastata. keegi küsis seda koodi seal - mina küsisin kaa seda.
                    viimati muutis kasutaja dB321; 30 December 2024, 08:35.
                      Mis on selle tegevuse põhjus ?
                      Rike ?
                      Seda mehaanikat ennast pole vaja kontrolleriga juhtida.
                      Kui on soov seda eraldi kasutada.
                      Mootori toide, kerimise suuna valik, taasesituse valik (kassetti poole valik).
                        Rike ?
                        Mis mõttes ei ole controllerit vaja ?
                        see ei ole tavaline nuppudega sanga mehhaanika.
                        näpuga igakord solenoidi plõksida kaa pole normaalne - eriti kui mootor töötab sellel ajal.
                          ma tahan teada kuidas ossil olevat kollast solenoidi näidu signaali välja salvestatakse.
                          või kuidas seda teisele programmi koodile tekitatakse või kirjutatakse ?
                          või mängija protsessori solenoidi väljundist see takti signaal, heli kujul välja salvestada.
                          pildil olev ossi näit ma arvan seadme protsessori väljundist ossist näidatud.
                          minuarust ossiga signaale välja salvestada ei saa, teise programmi koodi jaoks.
                          seal videos sellest ma aru ei saa, kus kohast või kuidas ta selle Atiny koodile selle solenoidi signaali sai või tekitas.
                          kas Atiny ja Arduino on samasuguse koodiga ? et atiny kood hakkab ka Arduinole ?
                          rõve peavalu on see mõtlemine mul.
                          viimati muutis kasutaja dB321; 17 March 2025, 13:04.
                            minu eelmise vastuse ossi pildid on Sellest videost.
                            Релизная версия прошивки контроллера одномоторных ЛПМ.https://github.com/Fagear/AVRTapeControlСодержание:00:00 - BOT00:22 - печатные платы контроллера00:46 -...
                            video omanik oli allalaadimiseks - videole küll kaustadega faile kaasa pannud. aga seda põhilist koodi faili ikka ei olnud, mida sellele protsessorile sisse kirjutada.
                            või mis formaadis koodi fail selle Atmega48/88 protsessorile käib - hex kood w??
                            mingit hex faili ma allalaetud kaustades ei näinud - pole ta kaasa pannud seda, millegipärast.
                            või milline siis see alg koodi fail on, millest hex fail luuakse ?
                            või miks video omanik Üldse failid üles laadis, kui põhilist faili seal kaustades kaasas pole ?
                            kaustades olevate faili formaadid on .atsuo .c .h .gitignore .atsln mida ma selliste vailidega teen üldse ?
                            viimati muutis kasutaja dB321; 16 March 2025, 19:51.
                              Esmalt postitatud dB321 poolt Vaata postitust
                              See: AVRTapeControl.lay6
                              hex view näitab: "3Ŗ˙ AVRtape DIPū¯jF@ *ˇ@ Hū¯PČ5A6ąę `Ģ ..." jaaniiedasi
