Abi liugurite ja potede hooldusega, viited vahenditele
    Tervist.
    Vaatasin hoolega youtube videosid ja katsetasin, aga enda arust läks tulemus vaid hullemaks. Nimelt vaja hooldada helipulti: hunnik liugureid ja veel rohkem potesid, mis käivad kõvasti ja kehvalt.
    Enda arust tegin nagu kõik õigesti, aga tulemuseks on VÄGA halvasti liikuvad liugurid ja liivaselt käivad potekad. Ei käi sujuvalt ja libedalt vaid kõvasti ja pigem just nagu hooldust vajavalt.
    Küsimus ongi nüüd mida ma suutsin siin valesti teha ja kuidas see asi ümber teha sedasi, et tulemuseks oleks ikkagi siidiselt käivad nupud, liugurid.
    Räägin nüüd, kuidas mina asja ette võtsin ja ära tegin.
    * Hunnik suruõhku igale poole. Tolmu ja kõige pealmise puhastamine.
    * Kontaktipuhastusvahendiga puhastamine koos vatitikkudega. Lasin liugurisse ja liigutasin edasi tagasi mitmeid kordi, seejärel suruõhku järgi.
    * Kontakt PR (määriv puhastusvahend) - Lasin seda igale potele ja keerutasin potet edasi tagasi seni kuni tundus, et pote vabanes ja läks sujuvaks. Ei koonerdanud vahendiga.
    Lasin sama kraami korraliku portsu liugurisse ja liigutasin edasi tagasi.
    Küsimus kas see KontaktPR ei pruugi sobida igale asjale? Helipuldi liugurid on väga konarlikud ja käivad kõvasti, täpselt mulje nagu ei oleks absoluutselt mingit määret seal.
    Poted samuti tunduvad nagu oleks seal mingi peenliiv vahel ja ei käi päris siidiselt ja pehmelt ringi. Mis asi see nagu valesti sai minna? Liugirite osast saan aru ehk suutsin panna LIIGA palju seda kontakt PR vahendit sinna ehk ülemäära üle ujutada. Vaja oleks olnud ehk väikest piiska mitte triiki täis ujutada. Potesid sai muidugi ka lastud korralikult. Olen seda Kontakt PR varem ka potedel kasutanud ja sain raginatest ilusti lahti ja poted liikuma. Poted said kindlasti kõvasti paremad, kui ennem nad olid. Ennem olid nagu lukus, aga nüüd liiguvad vähemalt vabalt ja kergelt. Siiski osasid liigutades on kuulda nagu potest tulevat sodist häält. Tahavad veel rohkem ujutamist ja ohtramalt puhastamist? Enda arust sai päris hulga lastud küll.
    Vahendid, mis kasutasin :
    Mannol Contact Cleaner 9893 - https://mannol.de/en/?action=accesso...ontact Cleaner
    Kontakt PR : https://www.oomipood.ee/product/ch_k...r_60ml_che1558
    viimati muutis kasutaja wermecher; 28 October 2018, 12:36.
    Vs: Abi liugurite ja potede hooldusega, viited vahenditele.
    Esmalt postitatud wermecher poolt Vaata postitust
    Poted samuti tunduvad nagu oleks seal mingi peenliiv vahel ja ei käi siidiselt ja pehmelt ringi.
    Pakun, et pesid selle PR-iga pote võlli vahelt sealolnud määrde välja ning PR-ist kuivamisel järgi jääv määrdeainekiht on liiga õhuke, et pote võlli tema hülsist/puksist eraldada ning need "krobisevad" üksteise vastu. Liugur takistuskehal ei peaks mehaanilisi tõrkeid tekitama.
    Ise olen pote sujuva liikumise saanud kasutades võlli vahel määrderasva või vinüülika käpalifti-silikooni (eeldab pote lahtivõtmist). Määrdeaine viskoossus tuleb ainult sobilik leida.
      Kas hetkel on ainuke variant nüüd kõik täielikult uuesti puhastada? Saan aru, et see Kontakt PR on ise ka määrdeaine, aga kui ta omadused ikkagi ei sobi, siis tuleb see eemaldada? Lugesin internetist ka varianti, kus ühe variandina soovitati vaseliini panna liuguritesse. Ehk kui teised variandid ei sobi, siis proovida seda lisada määrdena. Paneb liuguri küll tummisemalt liikuma, aga vähemalt sujuvalt. Pole veel proovinud seda igaks juhuks.
      Tegingi teema, et otsida parim lahendus nüüd probleemile kuna enda arust sai super hooldus tehtud ja võttis pool päeva neid asju krudida seal edasi-tagasi.
      Potesid ma lahti võtma ei hakka, ma teeks seda hooldust siis kuu aega jutti kuna neid on miljon tükki. Seda Kontakt PR lasin ka pote plastikust ülemise nupu poole kehani ja siis sealt edasi loomulikul teel valgus alla pote metallist kehasse sisse.
        See puhastavate/pesevate omadustega PR näib ikka olevat elektriliste kontaktpindade, mitte võllide-pukside määrimiseks mõeldud (määrdeainete maailm on väga suurt - iga määrdeaine ei sobi teps mitte igasse kasutuskohta).
        Nupu poolt sellega uputades pesid võlli/hülsi vahel olnud algse määrde minema.
        Proovi mõnel potel nupu poolt viskoossemat õli (auto käigukasitõli) pool tilka sisse tilgutada - kas läheb käik pehmemaks (rasvmääret võid ka proovida sealtpoolt manustada, aga siis peab võlli üksjagu loksutama ja pöörama, et see sissepoole edasi leviks).
        Vaseliini asemel võiks ikka midagi tänapäevasemat kasutada ...
          Mida liuguritega peale hakata? Seda potede varianti ma proovin ja tundub loogiline, et võll on nüüd see mis on kuiv ja kraabib. Nüüd peale suurt uurimustööd vihjete põhjal olen saanud aru probleemist tõesti. Mis valesti läks ongi seesama, et lasin seda puhastusvahendit kõvasti ülevalt alla ja voolas ja uhas kõik vana paksu ja tummise võlli määrde minema. Ehk siis nüüd tegin karuteene endale ja olen targem. Oleks pidanud seda vahendit kasutama vaid alumisel osal võimalusel, mitte uhama ülalt alla. Ehk siis kadunud on määre ja mõnus pote tunnetus.
          Ilmselt umbes sama teema on liuguritega ju oli ka neil see määre seal sees, mis kadus täielikult. Mis ja kuidas seda liugurit oleks variant ellu äratada tagasi mõnusaks? Liuguri ülevalt on võimalik määret lisada või peab lahti võtma kesta? Seda ei tahaks teha väga.
          See on ka tore õpetus teema teistele minu sugustele pote hooldajatele. Kõik ei ole alati nii lihtne nagu tundub.
          viimati muutis kasutaja wermecher; 28 October 2018, 14:06.
            Joota maha, võtta lahti, määrida õigest kohast õige määrdega ja panna kokku tagasi.
            Käigukastiõli koha pealt täpsustan, et seda tasub proovida ainult metallhõõrdepaaride puhul. Kui potede võllid on plastist, tuleb kasutada plasti suhtes neutraalset määrdeainet.
              Kas liuguri raja peale võiks sobida kuiv PTFE määre? Ning korpuse ja plastiku vahele, mis edasi tagasi liigub mõni silikoonmääre?
                Ammustel aegadel oli teflon nagu isolaatorite killas - miks sa seda rajale soovid panna? Rajale võiks su PR sobida küll.
                Korpuse ja plastiku vahele sobib määre, mille andmelehel on plastikuga kasutamine lubatud. Viskoossust pead ise testima-tuunima.
                  Olen nüüdseks juba mitmekümnete potede, ka liugurite juures tarvitanud jalgratta ketiõli. Selline paks, hästi kleepuv ja hästi roniv õli. Pole täheldanud probleeme plastiga kokkupuutes.
                    Praegusel juhul oleks kõige lihtsam variant kasutada teflon spraymääret.
                    Sellel on tavaliselt ka kõrs küljes ja saab lasta ka kitsamasse vahesse.
                    Sobib ka plastikule.
                    Teeb liikumise sujuvaks ja likvideerib ka kriuksumise.
                    See suruõhuga majandamine pole just kõige parem,sest võib pressida tolmu ka sinna kuhu vaja pole ja muidu tavaliselt see ei lähe.
                      О том, как восстановить работоспособность потенциометров разной конструкции.
                      viimati muutis kasutaja Svago; 07 December 2018, 16:53.
                        Esimene link on katki ja teine soovitab kasutada takistusradade määrimiseks tehnilist vaseliini (ЦИАТИМ)- kas midagi poestostetavamat ja eesmärgipärasemat ei oleks lihtsam kasutada?
                          Kohapeal oli letis palju suurem valik?
                          http://www.westbalt.eu/store/index.php/catalogsearch/result/?q=vaseliin&x=12&y=13
                          Ei tea, kas 1. postituses on erinev toode või on erinev vaid tootja?
                          • Unique agent used for regenerating and nourishing potentiometers
                          • Removes all dirt and impurities created during the operation of equipment
                          • Contains a special lubricant providing good slide
                          • Special agent removes sulphides and oxides
                          • Manufacturer: Micro Chip
                          • Capacity: 1L (tegelikult oli 100ml pakend)
                          Regeneration and protection
                          Cleanser PR is a professional agent designed to clean, lubricate and protect the contacts and potentiometers slider fields against corrosion and other contaminants. It has a very good cleaning and anti-corrosion properties, it also prevents from tracking currents. It provides excellent lubricating properties.
                          Effective work
                          Unique ingredients dissolve oxides and sulfides and removes old lubricants, covering potentiometers slider surfaces with high quality synthetic oil. It also makes ultra thin non-insulating protective layer that reduces the contacts resistance of the sliding fields.
                          Linnalegend räägib, et lampidel Estonia Stereo puhul võeti kõik potekad enne paigaldust lahti ja määriti vaseliiniga.
                          Ise olen ka kasutanud vaseliini ja puhastuseks piiritust. Kulumisel sai kas grafiidist seenekujuline kontakthari asendatud uuega või teisel juhul metallist hari painutatud veidi kõrvale uuele rajale. Enne remonti võiks muidugi mõõta takistust äärmiste otste vahel ja kui ei erine üle 20% algsest skeemis, siis on mõtet üldse remontida. Aga eks see sõltu ka kasutuskohast. Ka väljavõtteid sai tollal paigaldatud viisakate väikest vaskkruvide/mutritega. Viite pildil on nõukaaegse jubedused, millised rändasid ammu prügikasti
                          Samas poes on müügil 12 asendiga kergelt pööratavaid normaalse mõõduga ümberlüliteid ja siis saab ise ehitada igasuguseid „potekaid“. Kahju, et on ainult ühekordsed, aga saab ju ka balansi ja helitugevuse asemele panna 2 helitugevust, mis on tänu võrdsetele takistitele sobivad. Vanasti sai vene omadest tehtud ja nukid osaliselt maha lihvitud – siis käib väga kergelt. Kõige lihtsam on seda teha treipingis, kuid siis tekib helitugevuse 0-st ülekeeramise oht ja lapsed peab eemale hoidma
                          Vaseliinikiht ei või olla väga paks, ikka õhuke - umbes nagu kassisita peal hallitus.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 08 December 2018, 10:35.
                            Olles piisavalt (enda jaoks) puhastanud ja määrinud 70-test ja 80-test pärinevaid audioseadmeid on mul kadunud igasugune positiivne sättumus rasvmäärete osas kohtades, kus neid võib vältida.
                            Kuid kellele tütar, kellele ema
                              See on jah huvitav, et enam ei avaldata määrete ja õlide tehnilisi andmeid, koostist.
                              On lihtsalt ilus müügijutt ja mis millele sobib. Vanasti sisaldasid käigukastiõlid väävlit, mis pole eriti elektroonikaga sõber. Aga eks siis tuleb reklaami uskuda ja maakera on ka lapik, pleegitaja ravim ja 1 kg kaalub varsti 0,5 vana kg
                              Vanadest keemiaalastest rasvadest tean, et oksiididest ja sulfiididest puhastuseks kasutatakse keemiat, milliste jäägid tuleks pärast kasutamist neutraliseerida ja detailid hoolikalt pesta. Pärast seda võiks katta mingi neutraalse määrdega, mis on hea temperatuuristabiilsusega, ei voola, omab häid määrimisomadusi ja on ka ajaliselt stabiilne.
                              Nüüd on kõik ühes - nagu kallis saksa värv, mis on roostesurm, krunt ja värv ühes ja sobib kasutada ka Zn plekile. Püsis vaid 2 nädalat ja siis viis tuul selle minema. Seevastu odav läti oma püsib koos aluskrundiga juba 20 aastat. Või universaalne akuklemmide määre/puhasti, mis sobib ka ukselukkude määrimiseks. Mõne aja pärast on ainult lukusüdamiku vaskdetailid ära söövitatud.
