Sommer Twist 200E limit switch
    Sommer Twist 200E väravaautomaatika.
    Mure selles, et ajami mootor seadme piirasendisse jõudes ei jää seisma.
    Tundub, et ei toimi limit switch.
    Kompaundi sisse on valatud mingi element, mille takistus suureneb hüppeliselt, kui temani jõuab magnet, mis liigub koos tõukuriga.
    Mind huvitab, mis komponent sinna kompaundi on peidetud?
    Välja tuleb kaks juhet, magneti mõjuväljast eemal on takistus peaaegu 0, magneti ligiduses suureneb takistus hüppelieslt ca 200 kilooomini, vahest ka natuke rohkem, aga sellest ei piisa, et mootoriahelas olev väljatransistor sulguks.
    Vs: Sommer Twist 200E limit switch
    Äkki on "Normally closed reed switch", ehk herkoon?
    Võib olla see on väsinud ja ei tule täielikult lahti...
    Kui värava liikumisel võtta juhtmed lahti (ehk simuleerida herkooni rakendamist)i, kas siis värav jääb seisma?
      Kui anduri juhtmed lahti võtta, siis jääb seisma.
      Kui mõõta anduri otstelt pinget, siis magneti lähetuses ühel tekib ca 10mV, teisel ca 190mv. Seega herkon seal ilmselt ei ole.
      Huvitav on veel see, et see väiksemat pinget genereeriv andur justkui toimib (vähemalt laua peal vastu magnetit pannes), suuremat pinget genereeriv aga mitte.
        Varuosaloendi järgi ( https://www.sommer.eu/etl/?p=44 ) võiks herkoniga ("reed sensor") tegu olla.
          Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
          Aga proovi takistust mõõta, näiteks testri piiksurežiimis.
          Üldiselt peaks herkoni rakendumisklõps ka kõrvaga kuulda olema.
            Teema lõpetuseks - anduris on ikkagi herkon.
            Ära pettis see, et ilmselt oli niiskus sisse pugenud ja seetõttu õnnestus igasugu huvitavaid takistuse väärtusi mõõta. Ning tekkinud takistus oli piisavalt väike, et mitte lasta järgnevas mootori toiteahelas olevat väljatransistori suletud asendisse minna, kui herkoni kontaktid magneti mõjuvälja jõudes avanesid.
            P.S. Värav töötab jälle
