Amfiton 002 - kõlarites vaikus
    Sain katkisena ühe Amfiton 002 võimendi ja õppimise eesmärgil üritaks teda elustada.
    Võimendil on kõik sulavkaitsmed terved, voolu võtab sisse ja relee lülitub sisse kuid kõlarites on vaikus.
    Tagapaneelile "vhod um" pessa sai see 'kork' leitud mis ühendab klemmid 1-3 ja 4-5 aga kõlarites on endiselt vaikus.
    Mis otsast peaks antud juhul veaotsinguga alustama?
    F.T.W.
    Vs: Amfiton 002 - kõlarites vaikus
    Skeem olemas?
      Esmalt postitatud Arni poolt Vaata postitust
      ; Vabandan otsekohesuse pärast, aga kokkuvõtvalt oleks vastus ... Õppimisest!
        Kas kahinat on kuulda ? Kas kõlarid on õigesti külge ühendatud ?
          http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/amfiton_u002s.html
          Kahinat pole kuulda, kõlarid peaksid õigesti küljes olema. Sisendkaabel/pleier/kõlar terved.
          Mõõtsin alustuseks ära toitepinged:
          A3 vasak:
          klemm 6: + 30V
          klemm 22: -31V
          A4 parem:
          klemm 6: + 30V
          klemm 22: -31V
          A2 eelvõimendi:
          klemm 17: +32,2 V
          relee/kaitsmeplokk A6:
          klemm 2: +31 V
          R8, R9, R10 tunduvad olema mustemaks tõmbunud
          Releel pole katet peal nagu netis pilte sirvides peaks olema nii et siin on keegi varem juba käinud.
          Hetkel ei osanud rohkem midagi testida.
          viimati muutis kasutaja Arni; 07 m 2019, 22:37.
          F.T.W.
            Kui tagapaneelilt "kork" eemaldada ja nõelaga torkida klemme 3 ja 5 siis lõppvõimendi osa reageerib. Vaikselt muusikat kuulates pleier-DIN5 kaabel selles pesas siis vasak kanal toimetab, parem jääb mõne aja möödudes vait, mõnikord krabiseb - seda viga peab vist eraldi lahkama.
            Sisendsignaal pleierist -> sisendite valiku nupust -> A2 klemmidele 5 ja 2 jõuab ilusti.
            Eelvõimendi A2 plaadile klemmile 17 tuleb +32V (vastaselt juhul ei põleks ka "power on" led) ja see jõuab ka VT5, VT3, VT4 transistoriteni.
            A2 plaadi klemmile 18 tuleb +1,6 V mis on kahtlane - kas siin ei peaks olema suurem pinge?
            Kas seega A5 ploki klemmidel 8,9 ei peaks suurem pinge olema?
            viimati muutis kasutaja Arni; 18 m 2020, 00:10.
            F.T.W.
              A5 plokis tundub viga olema: klemmidel 4,5 on pinge +32 V kuid 8,9 vastavalt +1,6V.
              VT2 baasil on pinge +12,2 V kuid VT3 baasil +0,98V.
              F.T.W.
