Probleem siis teleriga. Õhtul toimis ilusti. Hommiku enam tööle ei läinud. Standby tuli vilgub 2 korda ees. On kellegil kogemust mis viga ?
Philips 55PFL6007K/12 teler ei lähe käima
Vs: Philips 55PFL6007K/12 teler ei lähe käima
Viga jahh emaplaadis, uut plaati sa ei leia...lootusetu üritus, kui ainult olemasolevat taastada üritada ja eestis meil ei tegele keegi nende taastamisega, ise leidsin peale suuri otsinguid ühe profi kes neid taastab, aga too tüüp elab ja tegutseb ukrainas...pead ise talle kirjutama-helistama ja kokku leppima kui huvi ja viitsimist jännata on ... kogu info koos kontaktidega leiad siit... http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...523a83937f0c29 venekeelt pead oskama rääkida. edu ...
ReidoM kus asud?
Tallinnas saaks vaadata. Ei ole olukord alati nii kurb, kui eelmine kasutaja rääkis.
(Ei tee maha, usun, et Kaitsil võib vabalt suur kogemus olla sell teemal, kuid vahest ikka juhtub, et viga mingis lihtsas kohas ja ei ole vaja peaprotsessori reballida või NANDi vahetada ja programmeerida).Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
maxfox04 kui juba antud mudel 2x punast vilgutab siis viga ikka lihtsas kohas ei peitu...googelda QFU2.1E LA , QFU1.2E LA saad palju-palju lugemist ja pildimaterjali... suudad sa või omad oskust kvaliteetselt reballida kui vaja..omad sa selliseks tööks vajaminevat korralikku jaama...või omad hoopis alist soetatud paarisaja eurost kräppi, suudad sa originaalsoftist välja lugeda tööks vajaminevad n.ö võtmed ja need siis istutada uude kopeeritavasse softi õigesse kohta kui vaja (Philipsile niisama lihtsalt uut softi selga ei aja kahjuks) jne....
Kaits palun ära närveeri. Ma ei rääkinud ju sinu kohta mitte midagi halba. Sa ei tunne mind, ma ei tunne sind.
Viga võib tõesti olla protsessoris ja vaja reballida. Kas ma pakkusin seda teenust? Miks sa tahad minu tööristadesse süveneda?...
Vene keel mul emakeeleks ja lehed "http://monitor.espec.ws", "http://remont-aud.net", "www.badcaps.net" ja teised on mul teada ja favorites täitsa olemas. Saan sealt piisavalt infot.
Seega rahu ja PEACEHobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Tegin siis õigesti, et kohe peale 55PFL8008S ostu panin tagapaneelile ventikat usbi pealt puhuma.
Teemaalgatajale: Tallinn - Tartu pole mingi vahemaa. Telekat saad kergelt lahti ja kui lepid maxfoxiga kokku, ehk piisabki sellest, et emaplaadi talle postiautomaadiga saadad. Kui tõiesti tahad asja korda saada, teed vabalt ära.
maxfox04 ma ei närveerigi lihtsalt antud sashiinumbrid on minujaoks piisavalt vana teema ja ei ole mitteühtegi lihtsa veaga isendit mulle sattunud, kõigil prosehaigus kallal, hetkelgi 3 antud sashiiga laipa vedelemas ja ootamas millal see ukrainatüüp puhkuselt naaseb et need temani saata kui ta nõus neid veel ette võtma on.
Vs: Philips 55PFL6007K/12 UUS probleem
järgnev ei sisalda sinu mudelit aga igaks juhuks https://www.manualslib.com/manual/10...page=46#manual
õige service manuali leiab siit... https://elektrotanya.com/philips_cha.../download.html ...aga mis sest enam kasu.
