Sony str-de335 vigane
    Sony ressiiveril nupud segamini. Vajutad mingit nuppu aga teeb üldse teist asja. Kas mingi lahendus või prügisse?
    Vs: Sony str-de335 vigane
    nupud on oksüdeerunud ja ravi on nuppude vahetus.
      Kakkusin lahti ei tundu küll. Plaat puhas. Kuivas seisnud tükk aega.
        Mõõta tuleks "nuppude" takistust.
          Kas on mingine kogemus olemas sama veaga?
            On kogemus. Aitas "nuppude" vahetus. Kullatud kontaktidega kvaliteettooted on niipalju odavad et ei leia puhastamisel mõtet.
              Siis peaks kõik nupud ära vahetama? Neid seal omajagu.
              viimati muutis kasutaja Scott; 13 June 2019, 06:46. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                jah. kõik vajutatavad nupud tuleb vahetada.
                  Minu juhtumil oli 27 nuppu. Nendest 10 jamasid. Vahetasin kõik, eelpoolmainitud "nuppude" pakk koos saatekuluga oli igatahes alla 30€, ei viitsi otsima ka hakata et täpsemalt pakkuda. Aparaat töötab peale nupuvahetust nagu uus.
