Mure Estonia UM-010'ga
    Tere
    Paar päeva tagasi muusikat kuulates otsustas Estonia UM-010 lõppvõim lõpetada töötamise. Nüüd sisse lülitamisel kui punane tuli peaks kustuma jääb ta põlema ning eelvõimust tulevat signaali vastu ei võta (ja kumbki kanali tuli põlema ei lähe). Oskab keegi ehk kohe pakkuda või suunata, mida peaksin kontrollima või milles võib viga olla?
    Tänud juba ette!
    Martin
    Vs: Mure Estonia UM-010'ga
    Tõenäoliselt on lõppvõimendi väljundis lubatust suurem alalispinge ja rakendus kaitse. Vahel on viga lõppvõimendi skeemiplaadil olevates trimmer potedes, pinged ebaühtlases, tasakaalust väljas, vajab uuesti häälestust, komponentide vahetust vms.
    Kui võimendi väljundis (enne kaitselülituse releed) toitepinge ühe õla enda suurusega pinge, siis tõenäoliselt on läbi mõni transistor, kuskil ahelas katkestus, defektsed komponendid. Kui elektroonikaga sinapeal ei ole, vii remonti. Siin foorumis kümneid pikki põhjalikke remonditeemasid antud mudeli kohta, kasuta otsingut, kui kõik on arusaadav, tasub ise remontimist kaaluda.
