Vana raadio jäi vait
    Küsin nõu: mis võib olla põhjuseks, et üks vana raadio lihtsalt vait jääb ja ühtegi sagedust äkitselt enam välja ei peili? (Märkus: küsijal on humanitaarharidus.)
    Taustalugu: hankisin maakodusse ühe seitsmekümendate alguse läänesakslase, et võtaks siin metsade vahel ikka vähemalt riigiraadio signaali vastu ja oleks lisaks silmale ilus vaadata. Puhastasin seest pintsliga suuremast tolmust ja kinnitasin tagasi murdunud antenni. Pill hüüdiski nagu muiste ja mängis ausalt oma paar tundi järjest, aga siis hakkas äkitselt ragisema ja nüüd on kõik raadiosignaalid täiesti kadunud. Kaitse näib terve. Mingi kondekas? Ühesõnaga, mida teha ja kuhu minna ning milline minister vastutab antud olukorra väljakujunemise pärast?
    Pilt sisikonnast: https://ibb.co/n7ztmWL
    P.S. Teisisõnu: põhimõtteliselt sama mure, mis neil meestel siin, aga lihtsalt nii naljakas ei ole enam, kui endal sama häda käes: https://www.youtube.com/watch?v=R5XiRgqFO48
    Vs: vana raadio jäi vait
    ma ei viitsi rohke "arva ära mis raadio mul on" mängu mängida
    ( Google otsib )
    ?? https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_receiver_tr500.html
    (tegemist ei ole naljaga) → esimene asi mida vaadata on kas juhe on seinas , e. kas kaitse on korras ja toide tuleb toitesiinidele peale
    viimati muutis kasutaja ci139; 30 June 2019, 21:31.
      Esmalt postitatud glaston poolt Vaata postitust
      üks vana raadio
      Täpsemalt? Konkreetsemalt? Firma? Mudeli nr/tähis/misiganes? Pilte esi- ja tagapaneelist?
      Siin ei ole selgeltnägijaid ega mõtete lugejaid. Sellise aparaadi remont (põhiline aur läheb vea otsimisele) võib minna kallimaks kui teise analoogse, aga korrasoleva ostmine.
        Update: kuna siin metsade vahel igast varustusega nihu, siis puhastasin veel kord kõikvõimalikke lüliteid ja kontakte suvalise aknapuhastusvahendiga, jättes pärast päikese kätte kuivama. Nüüd nagu raadio isegi mängib juba mõnda aega, aga minu meelest ikkagi koos mingi raginaga ja sahinaga, mida alguses ei olnd. Tänan, ci139, juhet taipasin kontrollida ja kaitse OK, nagu algses postituses kirjas. Küsimus kõlab pigem nii, et kui kogu värk teoreetiliselt mingi R-11-ga üle leotada (mul on linnas vist mingi purk kusagil isegi olemas), kas on mingi koht, kus kindlasti MITTE leotada? (Jällegi, palun mitte pahandada ja arvestada, kasutaja on humanitaarist dmbjuuser.)
          palun mitte teha igasugu tundmatuid nõidusi. parem tassi asi mõne oskaja juurde https://servicenet.ee/?lang=et
          Esmalt postitatud ci139 poolt Vaata postitust
          ( Google otsib )
          pildi järgi on tegu miski telefunkeni sangaga. koht patareide jaoks ja ovaalne valjukas...
          paluks asjast välispidiseid pilte, eriti just igasugused kirjad ja sildid (kui need on alles)
            Suvaline aknapuhastusvahend selleks ei sobi.Lülitite-kontaktide puhastamiseks on spetsiaalsed vahendid.
