Audese subwoofer on tumm
    Audes SW U2
    Subwoofer on seisnud mõned aastad kasutamata.
    Nüüd proovisin teda jälle oma süsteemiga ühendada, aga woofer jääb tummaks.
    Toide tuleb peale ja signaaliallika ühendamisel läheb tagapaneelil punane led põlema. Kõik tundub nagu korras olevat. Kaitsmed on terved, kõrbemisjälgi ei paista. Valjuka takistuseks näitab, mõõtes, 3,3 Oomi.
    Enne seismajäämist toimis kõik probleemideta.
    Tegin ka ühe pildi
    Kas kellelgi on kogemusi või mõtteid - milles võiks asi olla?
    Vs: Audese subwoofer on tumm
    Esmalt postitatud sewar poolt Vaata postitust
    Võtaks valjuka ühe otsa lahti ja mõõdaks siis.
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 17 August 2019, 19:34.
      See ongi mõõdetud lahtivõetud valjukaga. Kirjade järgi peaks olema tegamist 4 Oomise elemendiga.
      Tester on muidugi täielik juust. Kas on võimalik, et see valetab nii palju?
      Ei tahaks uskuda, et antud juhul valjukas süüdi on. Miks ta peaks lihtsalt seismisega läbi minema? Ka varemalt pole seda woofrit piinatud vaid kuulatud mõistliku helitugevusega.
      Takistus on ju olemas ja sellisel juhul võiks kosta vähemalt mingit sahinat ja ragisemist. Aga valjukas on täiesti tumm.
        Digitestrid on vähegi induktiivsete asjade juures kohati saamatud. Tegelikult see 3.3 alalisena on täitsa ok: valjuka takistus antakse kompleksarvuna.
          Sellega siis korras. Pidasin silmas varianti, et äkki rikkis võimukivi lühistab valjukat.
          LM3886 (oli vist?) jalgadel 4(-), 5(+) jala 7(GND) suhtes toitepinged olemas? Mingit sahinat ja ragisemist võiks sel juhul ikka kosta.
          Aga kui sisendit (10) puutuda kruvikaga, mis siis?
          Ja kuidas relee käitub? Koputa teda veidi :-)
          viimati muutis kasutaja vaiko; 17 August 2019, 16:41. Põhjus: (10)
            Nii. Püüdsin siis mõõta.
            Tuleb tunnistada, et kogenematule inimesele on töötava võimu juures proovikutega sebimine, päris tõsine väljakutse.
            Toitepinged tunduvad olemas olevat. Sisendijala puudutamisel ei juhtu midagi. Täiesti selgelt ei jõua valjuhääldisse mitte mingisugust signaali.
            Kas seal ei saa olla mingit valjuka kaitselülitust, mis sellise katkestuse võiks põhjustada?
            Relee teeb mõni sekund peale sisselülitamist klõpsu. Samuti väljalülitamisel.
              RELEE on ilmselt seotud kaitselülitusega + sisse/välja-lülitamise krõpsu vaigistamiseks. Kuidas on asi lahendatud - kas valjuhääldi ahela katkestamisega või LM mute- lülitusega (p.8), seda peaks plaadilt näpuga järge ajades uurima. Ise pole seda kõlarit remontinud ja skeemi ka ei leidnud.
                relee ütleb et võimendiga on ok
                s t sisend ahela vs stby ahelas on mingi pehme koht
