LG 42LN570S ekraani valgustus
    antud teleril ühel päeval kadus lihtsalt pilt eest ära - ekraan on pime.
    sai siis uus toiteplokk ostetud ja puha ja... ikka oli viga sama.
    toiteplokk: EAX64905301
    võtsin lcd paneeli lahti. LED liistude viga ei ole - nagu koguaeg öeldakse et ekraani pimedus on liistude viga.
    panin teleka käima ja nägin kuidas pirnid mingi 2 sekundi järel vilgatavad, hästi väikselt.
    seda näitas ka tester - võldi näit vilkus kaa mingi paari voldi jagu. kuigi sealt peaks üle 100v välja jooksma.
    kahel liistul oli 1 pirn läbi, ülejäänud kõik töötasid.
    ma kahtlustan emaplaati mis ei suuda toiteploki led draiverile signaali pähe lasta.
    Vs: LG 42LN570S ekraani valgustus
    Tervist, vastus on siin >> kahel liistul oli 1 pirn läbi << telli uued led ribad ja vaheta ära ja ongi mure murtud...usu mind. Aliexpressist saab neid üsna odavalt ja paari nädalaga on nad kohal.
      aga miks toiteplokil led väljundist pinget välja ei tule ?
      vanal toiteplokil oli nii et kui led ühendatud ei olnud, ei tulnud pinget välja.
      kui ühenduses oli, siis tuli mingi üle 100v kõikuv pinge.
      ja kui uus plokk sai, ja ei töödanud. proovisin vana plokki, sellel kaa sama viga.
      liistude jaoks on mingeid paneeli koode vaja veel... ma ei tea...
      LC420DUE(SF)(R1)
      420C9W57003UH 781B
        need peaks olema >> https://www.aliexpress.com/item/32961539776.html <<
          see peab kindlalt õige olema.
          mitte ei ole et kätte saamisel selgub et on vale asi..
          võin ta ära tellida, aga ma eriti ei usu et tööle hakkab.
          sellist koodi seal sinu näidatud tootel ei olnud.
          6091L-22770A
          viimati muutis kasutaja dB321; 26 September 2019, 16:31.
            kood on led riba peal...
              L1 6916L-1214A
              L2 6916L-1216A
              R1 6916L-1215A
              R2 6916L-1217A
              L1 3tk
              L2 2tk
              R1 3tk
              R2 2tk
                vali välja omale sobiv hind ja telli ära... https://www.aliexpress.com/wholesale...itch_new_app=y
                  liiga suur valik.
                  üle 22€ ei taha võtta, siis tuleb tollimaks otsa...
                  millise sa võtaksid ?
                    Tollimaks tuleb alates 150 eurost, 22 eurost alates maksad käibemaksu. Iseasi, kas see väike pakk üldse tolli lähebki.
                      pole see valik midagi nii suur kui valida nende vahel kellelt on kõikse rohkem ostetud ja positiivsed kommentaarid ja lühem tarneaeg jne jne....
