Sansui lõputransiSTORId
    Tere. Sansui võimendile oleks vaja uued lõpu transid osta aga originaale pole enam saada NMA1012 ja NMC1012 .Lugesin et peaks sobima 2SA1116 ja 2SC2607 aga need vist hiina toode ei tea kas tasub osta.
    Vs: Sansui lõpu transid
    1:1 asendust on neile tänapäeval peaaegu, et võimatu leida.
    Kui on teada, et väga karmilt ei käita siis kõige lihtsam alternatiiv on 2SA1943 ja 2SC5200 paar asenduseks aga kuna need on täiesti erinevas korpuses siis peab ühendusviisi muutma ja see ühendus peab olema ka kindel.
    Teine variant (samamoodi plastkestas ja muudatust vajav lahendus) on kasutada 2SA1216 ja 2SC2922 paari mida on ka saada veel ja mis on originaaliga võrdväärne pm.
    Kui õnnestus leida siis jällegi samuti teisttüüpi plastikkorpusega on MG6331 ja MG9411 paar mis on isegi parem kui originaalpaar.
    Neil originaalidel on mõned eripärad, mõnel juhul püütakse kasutada seal MJ15024/MJ15025 paari aga selleks tuleb skeemi muuta, et stabiilne püsiks ja lõpptulemusel tehnilised parameetrid muutuvad ikka kui päris spetsialist selles vallas ei ole, muutuvad moonutusnäitajad jne, kodus ajamahukas ja keerukas paika neid asju seada kui ulatuslikum asendus sooritada.
    Seega ongi ainus lihtne lahendus esimene märgitutest paar, need vastavad tehniliselt pm originaalidele aga võimsus on väiksem ja kui tahta paremat tulemust peab valima paari mõõtmise abil.
    Originaali nimelist ilmselt saab hiinast aga nagu nende vanemate asjadega ikka siis ei tasu loota, et ka suure raha eest saad uue originaali, kui siis kasutatu aga uue puhul enamasti tegu võltsituga.
      Palju tänu. Mina ise neid ei vaheta aga eks ma räägin tuttavale kes lubas parandada.
        Siin pildigalerii, kus vanad Sansui metallkorpuses transid asendati plastkorpustega.
        Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
          MJ21194G ja MJ21193G on ka veel saadaval.
            Need on head aga selles skeemis peavad olema kõrge Ft-ga. MJ21193/21194 saab kasutada aga vajab muid modifitseeringuid ka.
            FJL4215 ja FJL4315 on ka sobivad, siiski ikka plastikkestas aga nad on hetkel ka farnellist täitsa normaalse hinnaga saadaval ja kindlam kui 2SA1943/2SC5200 mis võivad ka tihtilugu olla nigelamad kui päris algsed Toshiba originaalid.
              Tundub jah, et kas vaja skeemis muudatusi teha või mehaaniliselt TO−3 korpusega transi asemele mõni teine plastkorpuses sobitada, mõlemad vajavad oskusi ja vahendeid.
                Ei tea kas tasus riskida aga tellisin Ebayst 2ST5949 ja 2ST2121 lõputransid. Lugesin ostjate arvustusi ja keegi nagu ei kurtnud midagi. https://www.ebay.com/itm/274134013755
                  Kas Sul probleem selle Sansui AU seeria raske kolakaga või mõni uus projekt? Kas transistorid on muutunud "laisaks" või läksid sootuks läbi?
                  Lihtsalt küsin huvi pärast, kuna tegu oli ikka väga kõva tükiga, mida remontida tasub igaljuhul, jutt siis sellest AU seeria pillist.
                    Pean vist jälle sulle külla tulema kui lõputransid kätte saan. AU-717 mis sa remontisid töötab hästi ehk saad selle ka korda. Kuulasin kahte paari 4 oomiseid ja üks kanal andis otsad alla 8 oomiseid ei tohi vist selle aparaadiga kuulata
                    viimati muutis kasutaja Scott; 02 February 2020, 07:31. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
