TV Alzheimer
    TV Alzheimer
    Mu LG 43LF540V-ZB telekal on tekkinud Alzheimeri tõbi – s.t. mälukaotus. Nagu ikka süvenes see ajapikku. Algul hoidis kanalid meeles 1 nädal, siis hakkas see aeg sujuvalt vähenema. Mõni aeg tagasi oli see veel 8 tundi, kuid nüüd kaotab kanalid juba pärast korraks väljalülitamist.
    Iga kord tuleb uuesti alustada kanalite sisselugemisest. Kuna TV tundlikkus on hea, siis korjab ta sadu soome kanaleid ja aega kulub selleks ca 10min. Olen isegi lemmikkanalite järjestust muutnud, et oleks vähem siblimist. Kõik muu toimib TV hästi, vahel on küll kanalivahetus uimasem kui algul.
    Korra võtsin isegi lahti, trükkplaadid tundusid luubiga uurides OK. Skeemi mul kahjuks pole, et rohkemat uurida. Kummaline on see, et plaadil on kleeps softi numbriga 3.05.18 ja tagakaanel on kleepsul 3.05.27. Kodulehel on lisaks 3.05.37. Laadisin kodulehelt alla kõik 3, pakkisin WinZipiga õigesse formaati lahti. Muutsin ka softi nimetust nagu juhendis. Mälupulga käisin eelnevalt üle FAT32 nagu ka soovitatud.
    Aga alustasin valest otsast – selle TV polegi sellist värskendamise võimalust. USB-st sisse lugedes vastab, et mälupulk on tühi. Proovisin veel teisega, ikka sama.
    Ei jäägi muud üle, kui iga päev 10 min käivitada ja oodata organidoonorit. Eks neid vigastatud ekraanidega liigu päris palju. Vanem LG töötab õnneks hästi – korra küll tuli 2. aastal sellegagi tegeleda.
    Vs: TV Alzheimer
    Siit nagu pakutakse skeemi või pole see päris sama?
    või
    Инструкция по ремонту (Service Manual) для телевизора LG 43LF540V LCD, 1080p Full HD, диагональ 43" (109 см), разъёмов HDMI: 2, USB, DVB-T2, тип подсветки: Edge LED
      Vs: TV Alzheimer
      Miks 3, kõige uuemast ju piisab?
      Et nagu mis mõttes? Softi nime muuta pole minuteada vaja, USB pulgal asuva kausta nimi peab vaid sobilik olema (LG_DTV).
      Seal juhuslikult mälu jaoks mingit aku/patarei laadsed asjandust pole? Ei tohiks küll olla, aga...
        TV Alzheimer
        Suured tänud Pläskule!
        Pean veidi uurima seda varianti, et kas sobib? Eile uurisin ühte teist, see oli küll erinev. Mul paistab olema kõige lihtsam variant. Sama plaat on vist ka 32-stel sees?
        Alustada kästi kõige vanemast e. siis sellest, mis on sees. Aga ei sobinud ükski. Jah selliselt tuligi nimetust muuta. Aga tolku ju pole kui pole vastavat driverit.
        Tunnused on tõesti nagu mälu aku mahutavus oleks otsa saanud, kuid sellised on ajalugu. Ühe firma pakkeautomaadil olid küll veel sellised mälud ja nad ei uskunud, et akud vajavad vahetust. Aga see rumalus läks neil väääga kalliks maksma
        viimati muutis kasutaja Scott; 28 m 2020, 22:26. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Vs: TV Alzheimer
          Esmalt postitatud Svago poolt
          Ega sa siis ju faili nime ei muutunud, tegid ikka kausta nimega LG_DTV ja kopeerisid faili (suvalise nimega) sinna kausta?
            Vs: TV Alzheimer
            Ei saanud ju salvestada, kuna ütles, et USB on tühi.
              Vs: TV Alzheimer
              Mida ei saanud salvestada? Torkasid USB pulga arvuti külge, tegid pulgale kausta LG_DTV, kopeerisid faili sinna kausta, torkasid pulga teleri külge. Siis valisid teleri menüüst tarkvara uuenduse ja teler teatas, et USB pulk on tühi? Siis küll jah, ju telerile siis tõesti midagi ei meeldi. Või siis arvuti opsüsteem midagi nihu keeras.
                Vs: TV Alzheimer
                Svago, tiri siit see uuendus alla >> https://www.upload.ee/files/11043228...5.37_.zip.html << paki see fail lahti, formati pulk ära, loo pulgale LD_DTV kaust nagu eespool öeldud ja kopeeri see fail pulgale antud kausta ja pulk tv usb pessa ja oota kuniks teeb update ära ja ongi kõik.
                  Vs: TV Alzheimer
                  Ei keeranud midagi nihu. Sellel lihtsaimal TV pole võimalik USB kaudu softi värskendada. Peab ilmselt sisemine võimalus olema.
                  Teisel LG polnud mingit probleemi, see 32 oli ka palju kallim kui uuem 43-ne.
                  Lootus pidi viimasena surema: Software upgrades include device drivers and firmware updates only for specific models.
                  Loodame, et pole ka paroolidega kaitstud?
                  viimati muutis kasutaja Svago; 28 m 2020, 11:08.
                    Vs: TV Alzheimer
                    Svago, ilusti saab sellel mudelil usb kaudu uuendada softi...proovi miskit teist pulka, vahest on nii olnud et üks pulk ei meeldi telekale aga teine see eest jälle sobib, ja tee kõik nii nagu eespool öeldud
                      Vs: TV Alzheimer
                      Ma proovisin juba 2 erinevaga ja tegin mõlemale ka eelnevalt puhastuse FAT32 nagu nõutud.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 28 m 2020, 22:28. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                        Vs: TV Alzheimer
                        Aga proovi nii, nagu osadel LG teleritel asi käib. Ehk siis kopeeri fail juurkausta (mitte LG_DTV kausta või siis fail igaks juhuks lisaks ka sinna kausta), pulk teleri külge, teleril saba seina.
                          Vs: TV Alzheimer
                          Igaks juhuks küsin kas väljalülitus on puldist või juhe seinast?
                            TV Alzheimer
                            Kui ma aega saan ja TV jälle seinalt maha kruvin, siis üritan otse protsessoriga suhelda arvutiga. Mul on see TV rohkem naise oma ja naised on kannatlikud ning 10 min ootamist pole neile probleemiks Viga on selles, et ta ei oska saksa keelt ja ma vaatan teisega põhiliselt SAT ja Soomet. Üks võimalus on veel antennivõimul toide maha ja siis loeb ainult tugeva signaaliga kanalid sisse ning aeg on lühike.
                            Vahet ei ole.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 28 m 2020, 22:29. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
                              Vs: TV Alzheimer
                              Võibolla on vana mudeli plaadil kahvel või jumper, mis tuleks enne uuendamist lülitada eemaldada/lubada?
