Lintmakk AKAi GX-260D
This topic is closed.
    Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
    Kas seal kus sa oma Sony'ga käisid, ei võeta enam vastu?
    Sinna ma enam ei vii. Tuli välja ,et makk ei olnud ikka korras. Sama viga oli tal. Sain tema käest teise sony makki mis pidi katki olema ,et ei käi ringi mootor. Hakkas käima kui liikutasin linti stop lülitid heli pea juures
    viimati muutis kasutaja sony123; 11 m 2020, 22:28.
      Kes makki müüs väitis , et 100% makk korras aga pole. Enam ma ühtegi müüad ja remonti meest ei usalta. Peab enne raha maksmist tõestama ,et on korras asi.
        Esmalt postitatud sony123 poolt Vaata postitust
        Kas leidub inimest kes korta teeks makki tasu eest Tallinnas?
        59°29'44.99"N 24°51'14.09"E, elas kunagi üks proff. tuleks luurele minna, kas ta enam seal elab.
          siiski see ümmagune julla ümber kaitsme on pinge ümberlüliti. see näitab hetkel 240V.
          kas 220V ka on olemas? kui jah siis säti see 220V peale.
          saba seinast välja kui seda näpid!
          Oli 220v peal ja oli sama asi vahed pole.
            Ok, eks too minu kätte. Riskime veel üks kord.
            (Aga suuremat garantiid ei anna).
              Tere kuna tuua saan sinu kätte makki tuua?
                Vaata ps.
                  Lugedes "mureliku" teemaalgataja kirjeldust toimunud remondile mis mittemidagiütlev ja kaudesüüdistav, oleks äärmiselt ettevaatlik,
                    Re: Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
                    Kui eelmine soss-sepp trükkplaate pekki ei keeranud, siis Martinj saab asjaga ju hiilgavalt hakkama. Arve saab töö tellija mitte sina.
                      To jannozz50:
                      kust võtad info, et eelmine remondimees oli väljaõppinud sosssepp? Maki omanik väljendus düsgraafiliselt sedamoodi?
                      viimati muutis kasutaja martk; 11 m 2020, 23:23.
                        teine makk teeb selllist häält, nagu tank.
                        video
                          video
                          https://youtu.be/bIfOVgwcSQM
                          kui miski müra on ka ilma lindita, siis on ära väsinud kummirataste ja rataste kontaktipindadele valtsitud kõntsa probleem.
                            Mul on lihtsalt kogemusi.
                            ei taha enam teiste makke näppida.
                            Vanasti võis olla ju lumi magusam ja suhkur valgem, aga see, kes harjunud "digitaalse" heliga, on reaalne (eriti kui salvestus veidi saast on) ja aeg maki kallal toimetanud heli ikka õudus. Isegi, kui maki peal on hea tootja nimi.
                              Lootan , et vaatad makki ikka üle kas saab korta.
                                Sünkroonmootori pöörete arv ei sõltu pingest, . v.a. juhul kui miski pöörlemist takistab. Pöörete reguleerimiseks on vaja ikka väga pikka kruvikeerajat, et Narvas generaatori turbiini pöördeid muuta
