Lintmakk AKAi GX-260D
This topic is closed.
    Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
    Huvitav firma. Eriti selline töö: Audi Bose süsteemi valjuhääldi ümbermähkimine võimsamaks
      Kisub OTks:
      Suure võimsusega, kõrge temperatuurtaluvusega basskõlaritele, proffessionaalsele heliaparatuurile ja bänditehnikale Konstruktsioon nr. 1 Üks meie poolt valmistatavatest valjuhääldi südamikest on mähitud korpuse siseosale, spetsiaalse lameda traadiga. See tehnoloogia on tegelikult välja töötatud jubaRead More...
        Rohkem teemasse on see et Martinj seal ei tööta...
          Nii. Kaks linti olen teinud.
          Reaalsus. erinevus "masteist" taasesitusel ca 0.5...1 dB. Täpsemaks ei saa, mõlema amplituudid "lainetavad" veidi.
          Saan teha veel. 10 euri tk+post. (suhtleme privasõnumis)
          Koopia (toonid on uuesti genereeritud) on tehtud sellest lindist.
          Salvestis radadel 1 ja 3, kiirus 19.
          Kettale peale poolitud "tagurpidi" ehk enne kasutamist tagasi kerida.
          On olemas ka sarnane 320 nWb/m testlint.
            Tean , et Martinj seal ei tööta. Töötab Talteh (Tallinnatehnikaülikool)
              Jäi lihtsalt mulje et olite juba kokku leppinud omavahel, natuke nagu üllatab kui see nii ei läinud.
                Re: Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
                Iga kell eelistaksin entusiasti liinitöölisele.
                  Vs: Re: Vs: Lintmakk AKAi GX-260D
                  Nii. Kaks linti on läinud.
                  Kui keegi tahab veel, saab. Vähemalt 2 tk.
                    Kui lihne on sellel lintmakkil heli kanalid võrtseks saata? (ei saa nupust eraldi heli kanaleid keerata)
                      noh see asjandus peaks olema aint lindiseade. nii et talle käib lisaks võimendi või miski muu puldi taoline asi millega balanss paika seatakse.
                        Esmalt postitatud sony123 poolt Vaata postitust
                        service manual LK 15 punkt 1. Eeldusel, et võimendid on korras.
                          Skeemi vaadates peaks kanalite ebavõrdsus olema ka indikaatoritel näha. Kui pole, siis väljundis on miski VR50 pote, mille töökorrast samuti sõltub helivaljus.
                          Probleemsed võivad olla nt sidestuslüüdid - C2, C7, C13, C19
                          Teemaalgatajal soovitaks makki ise mitte näppida ega modida - skeem tundub lihtne, kuid trükkplaadil puuduvad elementide tähised. Tuleb osata arusaada, mis midagi teeb ja kus asub.
                            Lüütidel tuleks ESR ja mahtuvus enne vahetust üle mõõta.
                            Ma lammutasin ühe päris vana mehhaanikaveaga japside videomaki ära ja 98% küütidest olid OK. Tollal osati häid teha.
                              Ma lammutasin ühe päris vana mehhaanikaveaga japside videomaki ära ja 98% lüütidest olid OK. Tollal osati häid teha.
                              Akais on taasesituse sidestuslüüdid kõik 10uF 16V - oleks minu tegemine - läheks asemele samamahtuvusega või suurem kilekondensaator Wima või Epcos.
                              Lisaks seal makis peotäis 1uF lüüte, mida võiks mõõtmata kilekondega asendada.
                              Ja lisaks signaaliteel 2 ümberlülitit, mille võiks üle mõõta ja vajadusel kontaktid puhastada.
                                sony lintmakk!
                                Tere !
                                Makil on läbi üks veoratas. Ingliskeelne nimetus “idler wheel”
                                Lihvisin seda natuke, aga kumm on puitunud ja kolin on sees endiselt.
                                Läbimõõt ca 51 mm, auk keskel 5mm. Kummiäär ca 12 mm.
                                Sellist pole leidnud. Panen kaasa pildi, kuidas asi välja näeb.
                                Siin ka link, kus sarnane asi, aga müüja ei vasta kirjale.
ID:	872547Click image for larger version
                                kus kohast saaks selle mis läbi on?
