Komponendid, mida kahtlustusega vaadata (vahetada) / mitte ainult elektrolüütidest
    Vene elektrolüütide vahetusvajadusest on kuulnud ilmselt paljud.
    Aegajalt on siis juttu olnud ka mingitest muudest kahtlastest kondekatest, mis tihtipeale vigased - milliseid täpsemalt peaks kriitilise pilguga vaatama?
    (üks võimendi kipub siirdeprotsessis genereerima, ehk aitaks reele)
    Vs: komponendid, mida kahtlustusega vaadata (vahetada) / mitte ainult elektrolüütides
    Lapikud, punased keraamilised konded.
    Germaaniumtransistorid.
      Mis nendega juhtub? Sellised ?:
        Lähevad ootamatult lühisesse.
          Palju on selliseid tulnud vahetada ka seepärast, et nad muutuvad takistiteks: sisemine isoleermaterjal ("kunstkeraamika") muutub juhtivaks.
            Mis nendega siis juhtuS?
            1968-72 oli meil nendest arvuti. Polnud erilist vahetamist.
            Kunagi sai kasutatud ka 403-e laviinläbilööbi režiimis - 0,3 ns pulss tuli välja.
            Võis ka lühem olla, meil polnud üle 3GHz ossi.
              šššššššššššššššš......
              omamüra suureneb, vanematel transistoridel siirded aja jooksul hävinevad.
              Varsti küsin eraldi teemas omapärast asja.
                jutt siis KT361Б ja miski millel В on punased, terve kari on veel kollaseid samalaadseid, millel Д või Г täht.
                mul makk aint neist koos seisabki.
                  Et nagu 3. posti pildil? Need on KT315(npn)/KT361(pnp). Ränikivist tehtud ja üsna kõvad tükid. Probleeme on, aga vähe.
                  Germaaniumtransistorite markeering algab tähega Г või numbriga 1, vanematel П või МП.
                  Sama pildi ülal vasakus nurgas on Armeenia lüüdid (tehasetähisega G). Nende eest tahaks eriti hoiatada, vaheta mõtlemata!
                  viimati muutis kasutaja vaiko; 24 March 2020, 10:13. Põhjus: Täpsustus
                    Need punased nn. lipukesed on kehvad, nagu ka lüüdid - enamuses armeenia tehase omad, mille hävitas maavärin. Neid punaseid toodeti ka sõjaväele - polnud häda midagi. Lisatähiseks on nagu ikka romb.
                    Vahel on olnud genereerimise põhjuseks ka põlenud releekontakt. Tasub R üle mõõta enne vahetust.
                      Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
                      nojah,
                        MBM kondensaatorid ka kindlasti. Enamasti kummi otstega, meeldib neil seadme soojenedes voolu hakata juhtima. Mõnedes kohtades elektrolüüdile sarnast nalja tegema eluea lõpetamisel.
                        Selle pärast ka profülaktikas tasuks neid samamoodi väljavahetada.
                          Lummiotsad küll, viku valatud otstega käivad aastakümneid .Ka karbis ilma pingeta seisnud.
                            See plaat mis pildil on ju 40 !!! aastat vana.
                            Lisaks kõigele eelöeldule võib vilets olla suvaline takisti - õhuniiskus poeb värvi vahelt läbi ja kaob kontakt jala kübara ja takistuskeha vahel.
                            Kusjuures mõõtes on korras aga signaaliga ei tööta - oommeeter annab suuremat pinget kui seade ise tööolukorras.
                            Need väiksed trimmertakistid oksüdeeruvad samuti.
                            Punaste kondekate probleem on servades, ikka niiskus. Vahel hakkab tööle kui skalpelliga servad üle kraapida või nähtava praagi korral mõni nurk ära murda.
                            Isegi see pistikupesa serva peal ei ole kindel. Meenutades näiteks 208-seeria telereid...
                              Vs: Komponendid, mida kahtlustusega vaadata (vahetada) / mitte ainult elektrolüütides
                              K10-7B suurimate nominaalide (47nF, 68nF) põhihäda - lühist põhjustas õhukesele keraamilisele alusele kantud elektroodide ehk hõbeda aatomite migratsioon. Aluse vastaspoolel olevad hõbedakihid lihtsalt kohtuvad. Siit ka mikumaku ravimeetod. Mulle teadaolevalt on ka juhtunud, et terve karp viimase kui üheni selliseid kondensaatoreid olid lühises. Väiksemate mahtuvuste puhul sellist probleemi pole vist olnud? Katkestusi ei tea.
                              Armeenia K50-6 kondensaatorite puhul üks pikantne viide - toormaterjal valmistamiseks saabus Aserbaidžaanist. Kohe näha, et vanad sõbrad! (Mägi-Karabahhi mäletate?). Meeles selline juhtum seitsmekümnendate lõpust, kui enne Olümpia-80 vahetatati raadioreleeliinide lampaparatuur uue pooljuhtidel põhinevaga. Tekkisid tõsised tõrked töös, põhjuseks ikka armeenia K50-6. (Selgituseks: NSVL-s oli mitu "jupijumalat", üks nendest oli eesti keeles öelduna BÜRO PO PRIMENENIJU KONDENSATOROV. Tema määras, kes milliseid ja kus tohib kasutada). Lõpplahendus oli selline, et kohapeal kästi need "armeenlased" tantaalide vastu vahetada. Kokkuhoid missugune, eks?
                              MBM kondensaatoritest on plaadimasinate remondi põhjal mulje, et nende mahtuvus hakkab suurenema. 20% tõus ja enam ei saa kiirust paika. BMT-2 400V lõigake alati ja igal pool välja.
